建立 AutoCAD Electrical 圖檔,並將其加入至作用中的專案。
查找
指令輸入:
AEPROJECT
在「專案管理員」中,按一下「新圖面」按鈕。
若要在專案內的既有資料夾中建立圖面,請在「專案管理員」中選取資料夾名稱,然後再按一下「新圖面」。
名稱 |
指定新圖面的檔名。 註: 編輯方塊中不需要 .dwg 副檔名。
樣板 |
指定用於新圖面的圖面樣板 (.dwt) 的路徑與檔名。如果保留為空,將使用預設 ACAD.DWT 檔案。 |
僅供參考 |
指示加標籤、交互參考和報告功能中不應包含該圖面。如果選取此選項,圖面將包含在專案級出圖和標題欄框作業中。 |
位置 |
指定圖檔的位置。如果保留為空白,則將在作用中的專案的定義檔案所在的位置建立圖檔。 |
描述 1-3 |
最多為圖檔指定三行描述文字。圖面描述可以對映至標題欄框屬性,並包括在圖面清單報告中。 註: 如果該圖面不在專案中,或者專案檔無法編輯,圖面描述將會停用。
指定圖面的預設值,例如「專案 (%P)」、「安裝 (%I)」和「位置 (%L)」欄位。如果元件上的「安裝」和/或「位置」值空白,會使用 %I 和 %L 預設值。
專案代碼 |
指定圖面的專案代碼。此值可用作可取代參數 %P。 |
安裝代碼 |
指定圖面的安裝代碼。此值可用作可取代參數 %I。 |
位置代碼 |
指定圖面的位置代碼。此值可用作可取代參數 %L。 |
圖面 |
顯示要從作用中的圖面中選取的安裝代碼或位置代碼清單。 |
專案 |
顯示要從作用中的專案或從 Default.INST 或 Default.LOC 檔案中選取的安裝代碼或位置代碼清單。 |
表單 |
指定圖面的圖紙號碼值。此值可用作可取代參數 %S。 |
圖面 |
指定圖面的圖面號碼值。此值可用作可取代參數 %D。 |
區段 |
指定圖面的區段值。此值可用作可取代參數 %A。 |
子區段 |
指定圖面的子區段值。此值可用作可取代參數 %B。 |
建立圖檔,並開啟「圖面性質」對話方塊,您可以在其中定義圖面性質,例如標籤格式、參考型式等。
