關於使用 Unity Pro 資料建立 PLC 圖面
AutoCAD Electrical 匯入 Unity Pro XML 檔案,可以協助在作用中的專案中建立各種類型的 PLC 和面板配置圖面。Unity Pro 支援多種 Schneider Electrical PLC 卡、PLC 機架、電源及各種配件。
Unity Pro 會匯出兩個 XML 檔案 (.xhw 和 .xsy),以用於自動建立 AutoCAD Electrical PLC 階梯型式圖面。.xhw 檔案包含 PLC 硬體資訊,例如目錄號碼和起始定址資訊。.xsy 檔案包含關於軟體的資訊,例如變數類型 (輸入/輸出) 和 i/o 定址資訊。
這些檔案還包含目錄資訊,這些資訊可以變更格式以產生設備清單,從而協助使用「Unity Pro 匯出到工作表」工具來建立用於面板配置的機架配置圖或單獨機架配置圖。
Unity Pro 硬體規劃檔的資料結構
「Unity Pro 匯入」對話方塊的「硬體檔案」區段中顯示的樹狀結構資料如下所示:
專案節點
專案節點是樹狀結構中定義的最高節點。指定給節點的標示為從 Unity Pro 匯出期間定義的硬體規劃 (.xhw) 檔的檔名。硬體規劃檔的名稱可以與 I/O 規劃檔的名稱不同。
母線名稱節點
母線名稱節點由母線名稱描述和母線號碼 ID 組成。
範例:母線 1 本端 Quantum 母線
  • 母線名稱描述:顯示母線的名稱並在 .xhw 檔案的母線類型元素中進行指定。(即本端 Quantum 母線)
  • 母線號碼 ID:顯示母線的號碼並在 .xhw 檔案的位置元素中進行指定。(即母線 1)
機架位置和目錄號碼節點
機架位置節點由描述、位置資訊和目錄號碼組成。
範例:機架 \1.1\1 140XBP0600
  • 機架描述:顯示機架的描述並在 .xhw 檔案的族群元素中進行指定。(即機架)
  • 機架位置:顯示機架的位置並在 .xhw 檔案的拓撲位址元素中進行指定。(即 \1.1\1)
  • 機架目錄號碼:顯示機架的目錄號碼並在 .xhw 檔案的零件號元素中進行指定。(即 140XBP0600)
模組位置和目錄號碼節點
模組位置節點由描述、位置資訊和目錄號碼組成。
範例:電源 \1.1\1.1 140CPS21400
  • 模組描述:顯示模組的描述並在 .xhw 檔案的族群元素中進行指定。(即電源)
  • 模組位置:顯示模組在機架中的位置並在 .xhw 檔案的拓撲位址中進行指定。(即 1.1\1.1)
  • 模組目錄號碼:顯示模組的目錄號碼並在 .xhw 檔案的零件號元素中進行指定。(即 140CPS21400)
Unity Pro 至 AutoCAD Electrical 對映檔案
Unity Pro 至 AutoCAD Electrical 對映檔案 DEFAULT_UNITY.MAP,可讓您定義要放置到 Unity Pro 資料編輯器自訂欄位中的文字字串,從而可以直接對映至 AutoCAD Electrical 線路圖符號名稱。
AutoCAD Electrical 符號對映檔範例:
;此檔案用於對映 Unity Pro 自訂字串
;用於 PLC I/O 裝置至 AutoCAD Electrical 線路圖符號名稱
;語法:自訂欄位中的值,符號圖塊檔名
;範例:PBNO,HPB11
; PBNC,HPB12
PB NC,HPB12
*2POS*,HSS112
*3POS*,HSS113
位於檔案頂端的註解欄位 (使用 ; 標記) 用於資訊。自訂欄位支援字串中的空格和萬用字元。
註: PLC 設定檔案決定遠端元件與 PLC 和熱母線軌道之間的距離。
設備清單結構和資料
當在「Unity Pro 匯入」對話方塊中按一下「確定」時,會隨設備清單工作表檔案建立一個 PLC 工作表檔案。設備清單檔案包含 .xhw 檔案中的所有目錄資訊。設備清單的結構為:
  • 欄 1 = 目錄;.xhw 檔案中的零件號變數
  • 欄 2 = 製造商;位於 Default_cat.mdb (PLCIO 表格) 中
  • 欄 3 = 配件代碼;已定義的欄 (保留空值)
  • 欄 4 = 標籤;已定義的欄 (保留空值)
  • 欄 5 = 位置;已定義的欄 (保留空值)
  • 欄 6 = 安裝;已定義的欄 (保留空值)
  • 欄 7 = 描述 1;.xhw 檔案中的零件族群變數
  • 欄 8 = WD 圖塊名稱;PLCIO
