透過從 Autodesk Inventor Professional 到 AutoCAD Electrical 的 XML 匯出,您可以從匯出中定義的連接器清單中選取連接器,然後將其放置在 2D 圖檔上。
查找
指令輸入:
AECONNECTORLIST
首次執行此工具時,請在「連接器清單檔案選取」對話方塊中選取連接器清單檔案 (.xml、.xls、.mdb 和 .csv),然後按一下「開啟」。連接器清單檔案將保留在記憶體中,以便於以後選取此工具。
欄不可編輯。您可以按一下欄標頭,來按字母數字順序排序連接器詳細資料。
已放置 |
如果連接器被置入或先前已置入專案中,將顯示一個「x」。 |
安裝 |
如果在 XML 匯入檔案中定義了連接器的安裝代碼,則顯示該代碼。 |
位置 |
如果在 XML 匯入檔案中定義了連接器的位置代碼,則顯示該代碼。 |
標籤 |
從 XML 匯入檔案中找到的 Autodesk Inventor Professional (AIP) 配件或標籤中顯示連接器的參考指示器 (RefDes)。 |
總接腳數 |
顯示標籤的總接腳計數。 |
有線接腳 |
顯示匯入檔案中 AIP 組合內部已佈線的接腳數。 |
描述 |
顯示 AIP 瀏覽器中定義零件的複本名稱。複本名稱通常為元件的零件號,但您可以覆蓋該名稱。 |
全部展示/隱藏放置的 |
全部展示將顯示格線中的所有連接器 (無論是否已放置),而隱藏放置的將從格線清單中移除先前放置的連接器。 |
連接器 |
將匯入檔案中的所有連接器顯示在格線顯示中。靜態文字展示格線控制中所列示連接器元件的總數。 |
接合 |
將匯入檔案中的所有接合顯示在格線顯示中。靜態文字展示格線控制中所列示接合的總數。 |
接腳間距 |
指定在以參數化方式建置的連接器符號上接腳連接的間距。預設間距從圖面的「橫檔間距」設定中定義。已編輯的值在 AutoCAD Electrical 階段作業期間保持不變,且在每次啟動應用程式時還原為預設。 |
固定間距 |
將連接器接腳間距建立為固定間距。固定間距值從「接腳間距」設定中定義。 |
於配線交叉點 |
修改連接器,以使接腳符合基本配線。在將圖塊定義加入至圖面之前,AutoCAD Electrical 會搜尋配線並拉伸連接器 如果與連接器相關聯的接腳數多於配線數,則 AutoCAD Electrical 先尋找配線,然後以固定間距繼續對連接器進行定義 |
有線接腳 |
使用匯入檔案中 AIP 組合內部已佈線的接腳數來建立連接器。此選項根據使用的接腳 (而非資源庫定義) 降低整個連接器的大小。如果未選取此選項,則使用連接器上的總接腳數 (如匯出/匯入檔案中所定義) 來建立連接器。 |
全部插入 |
在不插入分隔符號或切斷連接器的情況下建立連接器。按一下「插入」後,圖塊定義會交付至圖面,且指令會完成。 |
允許使用分隔符號/切斷 |
顯示「自訂接腳/空間」對話方塊,提示您在將連接器圖塊定義交付至圖檔之前插入每個連接器接腳。圖塊定義中插入的接腳數與連接器中定義的接腳總數之比顯示在對話方塊頂部。選取用於插入其他接腳的選項:
接合符號名稱 |
定義要用於顯示配線中接合的符號。鍵入符號名稱以在插入接合時使用,或按一下「瀏覽」以選取要使用的符號名稱。如果保留為空,則按一下「插入」便會顯示錯誤訊息。選取「接合符號名稱」才能將接合插入至圖面。 |
將連接器置入圖檔之前快速變更其方位。此方位變更還會修改預覽以反映選取。
旋轉 |
在水平和垂直之間切換參數式連接器的插入方位。 |
翻轉 |
將連接器繞其長軸線翻轉。 |
確定連接器的總體型式。
插頭/插座組合 |
將連接器建立為一個具有插頭和插座的 AutoCAD Electrical 圖塊檔案。 |
配線號碼變更 |
設定連接器符號的性質,以透過連接器符號變更配線號碼。依預設,連接器兩端的配線編號相同。 |
加入分隔線 |
建立連接器時沿圖塊中間保留一條線,以表示插頭和插座的分隔。此線會成為連接器圖塊定義的一部分。 |
僅插頭 |
將連接器建立為僅具有插頭圖形的單一圖塊檔案。 |
僅插座 |
將連接器建立為僅具有插座圖形的單一圖塊檔案。 |
定義連接器在圖面中相對於其他連接器和圖框的位置。它可控制插頭將顯示在連接器的哪一端、連接器是垂直放置還是水平放置,以及接腳是否可見。
連接器 |
指定連接器在圖面中相對於其他連接器和圖框是垂直放置還是水平放置。 |
插頭 |
指定連接器的插頭部分相對於整個插頭/插座參數式建置的方向。插頭圖形中顯示有圓角。 選項包括:
接腳 |
指定連接器上的可見接腳號碼和隱藏接腳號碼。選項包括展示兩端、僅展示插頭、僅展示插座或隱藏插頭和插座。 即使您選取使插頭或插座上的接腳不可見,屬性及其值仍在圖檔的圖塊定義中定義。 如果您選取的「類型」為「僅插頭」或「僅插座」,則接腳顯示選項為「僅展示」或「僅隱藏」。它們在單一插頭或插座符號上展示或隱藏接腳號碼。 |
定義連接器的外部薄殼大小。編輯方塊中的值會建置圖形薄殼,以在點到點圖中表示連接器。
插座 |
指定連接器插座一端的整體厚度。此值可以與插頭一端的值相同。 建置連接器後,插座一端的接線屬性將從分隔線上的插入點移至表示插座的外部線。接線屬性將其本身置於分隔線上標註的中間時,相關聯的端子接腳屬性 (TERM01_) 會移動其一半的距離。 |
插頭 |
指定連接器插頭一端的整體厚度。此值可以與插座一端的值相同。 建置連接器後,插頭一端的接線屬性將從分隔線上的插入點移至表示插頭的外部線。接線屬性將其本身置於分隔線上標註的中間時,相關聯的端子接腳屬性 (TERM01_) 會移動其一半的距離。 |
頂端 |
指定連接器頂端或切斷點與第一個或下一個接線點之間的距離。此功能可決定頂端線相對於第一個主符號插入點的繪製位置。該距離用於整個連接器或切斷連接器。 |
底端 |
指定連接器底端或切斷點與最後一個或前一個接線點之間的距離。此功能可決定底端線相對於最後一個主符號插入點的繪製位置。該距離用於整個連接器或切斷連接器。 |
半徑 |
指定插頭圖形圓角部分的徑向標註。如果保留為空,則不會在插頭連接器上建立半徑。如果您輸入的值超過插頭端的總距離,則會刪除半徑值。尚未在插頭連接器上建立半徑。 |
顯示「連接器清單檔案選取」對話方塊,以選取用於匯入的新檔案。
審閱放置在作用中的圖面上的連接器,並執行佈線指令,以連接各連接器。
選取格線顯示中的一列或多列時,會啟用此按鈕。選取該按鈕後,參數式連接器程式將會啟動以在圖面中建立連接器影像。
單列選取 |
一次放置一個連接器,並返回「連接器選取」對話方塊,其中的連接器列已標記為「X」。 |
多列選取 |
連續放置所選的連接器。逐步檢視先前在對話方塊中選取的連接器清單,以將連接器一個一個地放置在圖面中。建立連接器後,將會顯示「連接器選取」對話方塊,其中的連接器列已標記為「X」。 |
