使用 PLC 型式的步驟
建立 PLC 型式,並將其加入至 PLC 對話方塊。
建立 PLC 型式
建立 PLC 型式的簡便方法是將既有 PLC 型式的資源庫符號複製到其中一個未使用的型式編號 (6、7、8 或 9),然後編輯每一個資源庫符號以使之滿足您的需要。
例如,要將型式 1 複製到型式 6,請將 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{資源庫}\hp1*.dwg 複製到 \Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\libs\{資源庫}\hp6*.dwg
在 AutoCAD 中開啟 hp6*.dwg 圖檔,並依據需要進行修改。若要存取新型式,請在準備選取並插入新 PLC 模組時,在型式子對話方塊中選取「6」。
新增 PLC 型式至 PLC 對話方塊
針對各種 PLC 型式所顯示的圖示功能表圖形為點陣圖檔案,並儲存在 \Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\ 資料夾中,AutoCAD Electrical 的「插入 PLC」和「圖面性質」工具可以從中進行存取。
  1. 在 AutoCAD 中建立型式。
  2. 拉近至新 PLC 型式。
  3. 使用以下名稱定義將檔案儲存為點陣圖:
    • 對於「圖面性質」對話方塊:圖形的名稱必須為 P_STYLExH.bmp 或 P_STYLExV.bmp,其中「x」為 PLC 型式編號 (1 至 9),而 H 或 V 則表示模組方位 (水平或垂直)
    • 對於「插入 PLC」對話方塊:檔名必須為 STYLExH.bmp 或 STYLExV.bmp,其中「x」為 PLC 型式編號 (1 至 9),而 H 或 V 則表示模組方位 (水平或垂直)
    註: 如果產生的點陣圖太小或偏移中心,請在 AutoCAD 中再次開啟來源圖面。重新調整 AutoCAD 圖形視窗大小,以使其更接近方形。置中影像並重新儲存。重複執行,直到您對結果滿意為止。
修改 PLC 外觀型式
  1. 找到與您要修改的型式相對應的 hp#*.dwg 檔案。
  2. 開啟每個檔案,並使用 AutoCAD 指令進行修改。
