設定面板外形圖面預設,例如外形圖插入比例、件號設置和圖層指定。
查找
指令輸入:
AEPANELCONFIG
面板規劃會將設定當做屬性值儲存在名為 WD_PNLM 的不可見圖塊上。在任何面板配置指令中,如果此圖塊未顯示在目前圖面中,螢幕上則會顯示訊息方塊,詢問您是否有插入圖塊的權限。圖塊位置不是關鍵位置。
指定將用作第一個料件號碼的數字/字母。AutoCAD Electrical 在圖面級或專案級 (在多個圖面之間) 內管理料件號碼,以便相同號碼永遠套用於同一元件。
開啟用於設定件號標識類型 (圓、橢圓、多邊形、文字)、標識大小、邊界和文字間隙的子對話方塊。
開啟用於設定面板元件圖層、非文字圖形圖層以及銘牌圖層的「面板元件圖層」子對話方塊。面板外形圖的分層方式與 AutoCAD 電氣線路圖的分層方式相同。AutoCAD Electrical 將在插入外形圖時快速修改該外形圖,以與此對話方塊中設置的分層模式相符。
設定可選擇的 3 位數佈線層代碼。當面板配置元件或端子排表現法中未定義代碼時,將套用這些代碼做為預設。優先接線順序依循此層和層內數字代碼階層。
指定多項外形圖插入在 X 方向和 Y 方向上的距離間距。
指定面板外形圖符號的預設插入比例。還指定了是否插入屬性樣板圖面和要使用的比例。
您可以進行如下設置:在插入外形圖時將可見的屬性自動加入到任意外形圖。使用非智慧型外形圖表現法可以快速插入自動加入的智慧 AutoCAD Electrical 屬性。
有五種屬性樣板圖面: |
wd_ptag_addattr_comp.dwg |
元件外形圖 |
wd_ptag_addattr_trm.dwg |
端子外形圖 |
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg |
其配線號碼等於端子號 |
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg |
訊息 |
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg |
端子外形圖 (透過「層/排序」工具插入時) |
插入面板外形圖後,如果存在相應的屬性樣板,則執行以下步驟。
如果您不想讓 AutoCAD Electrical 搜尋屬性樣板圖面,請不要勾選「啟用」勾選方塊。如果啟用了,請選取一個比例係數 (1.0 表示按原樣插入),或者選取調整比例到特定的文字高度。
指定在面板接線報告中使用的 X、Y 或 Z 偏移值。如果外形圖符號帶有 X?TERMxx 屬性,則這些符號的 XYZ 接線位置包含在報告中,並依這些值進行偏移。
使用「設置」按鈕可定義「配線註解」功能所使用的預設接線文字格式。
