關於線路圖屬性
以下項目為不同品類線路圖符號的屬性需求。某些屬性用於多個品類。
線路圖父元件和子元件
屬性
描述
標籤 1
(僅用於父元件) 所需元件標籤名稱的屬性 (最多 64 個字元)。將圖塊插入線路圖時,為此屬性定義指定的預設值會成為 AutoCAD Electrical 用以建置元件標籤名稱的族群代碼字元字串。此預設值字元字串被用作圖面的標籤格式代碼 (在「圖面性質」對話方塊中設置) 的族群代碼 (%F) 部分。
範例:符號上的標籤 1 屬性定義具有預設值「MCR」且圖面的標籤格式為「%F%N」,其中 %N 為線參考號碼或下一個循序號的佔位符。插入該符號的每個例證時,將自動為其指定標籤名稱 (在參考號碼或下一個循序號上附有「MCR」字首)。
註: 如果元件已標記有固定標籤,則此屬性名稱會自動變更為附有「F」字尾 (即 TAG1 TAG1F)。
標籤 2
(僅用於子元件) 此為元件的父元件標籤名稱的複本 (最多 64 個字元)。如果找不到父標籤,則 AutoCAD Electrical 將顯示定義的屬性預設值 (例如,「MCR」、「PB」或「X」)。
TAG1_PART1
TAG1_PART2
(僅用於父元件) 使用單一標籤 1 屬性的替代方式 (最多 64 個字元)。這允許將元件標籤名稱分為兩部分 (例如:兩行 - 對於完整標籤名稱「MOT123」,「MDOT」在第一行上,而「123」在第二行上)。AutoCAD Electrical 會在處理元件時將這兩個屬性上的值貼在一起。若要在標籤名稱中包含分隔符號字元,但不在圖面中展示該字元 (例如,「MOT-123」只展示「MOT」和「123」),則可加入標記為不可見的第三個屬性定義「TAG1_PARTX」,以包含虛線分隔符號。
註:
%F 標籤參數的預設 (如以上 TAG1 中所述) 包含在屬性對的 TAG1_PART1 部分。如果將具有分割標籤的元件標記為「固定」,則屬性名稱將自動變更為「TAG1F_PART1」和「TAG1F_PART2」。
TAG2_PART1
TAG2_PART2
(僅用於子元件) 同上,但用於子元件 (最多 64 個字元)。
複製標籤
可選擇的屬性,可包含 AutoCAD Electrical 為標籤名稱屬性 (標籤 1 或分割標籤屬性組合) 指定的任何內容的複本 (最多 64 個字元)。
製造商
用於保留製造商名稱或代碼的屬性 (最多可包含 24 個字元)。此屬性一般標記為不可見。
MFG01 - MFG10:可選擇的不可見屬性,用於表示製造商名稱或代碼,最多可指定 10 個其他「多個目錄」零件號 (每個屬性最多 24 個字元)。如果這些屬性不存在,而 AutoCAD Electrical 需要儲存其他零件號碼資訊,則資訊將被做為延伸資料儲存在插入的符號上。
註:
MFG、CAT 和 ASSYCODE 一般僅顯示在父元件上,而不會在子接點符號上顯示。
目錄
用於保留目錄零件號指定的屬性 (最多可包含 60 個字元)此屬性一般標記為不可見。
CAT01 - CAT10:目錄號代碼的可選擇不可見屬性,最多可指定 10 個其他「多目錄」零件號 (每個屬性最多可包含 60 個字元)。如果這些屬性不存在,而 AutoCAD Electrical 需要儲存其他零件號碼資訊,則資訊將被做為延伸資料儲存在插入的符號上。
配件代碼
不可見屬性,用於可選擇的子配件代碼,可導致 AutoCAD Electrical 查找要萃取到材料表報告中的子配件項目 (最多 60 個字元)。這些子配件項目定義在作用中的目錄查找檔案的「配件代碼」和「配件清單」欄中。該屬性的值會在您從包含子配件資訊的目錄查找中進行選取時自動設定。
ASSYCODE01 - ASSYCODE10:子配件代碼的可選擇不可見屬性,最多可指定 10 個其他「多個目錄」零件號 (每個屬性最多 24 個字元)。如果這些屬性不存在,而 AutoCAD Electrical 需要儲存其他零件號碼資訊,則資訊將被做為延伸資料儲存在插入的符號上。
項目
元件的料件號碼或詳細資料號碼的屬性。
族群
不可見屬性,包含元件族群類型 (例如,「CR」、「TD」、「M」或「PB」;最多八個字元)。一般而言,族群屬性定義的預設值與元件的標籤 1 或標籤 2 屬性的預設值相同。用於在子元件連結到父元件時進行檢查。當族群不相符時,系統會顯示警示對話方塊。
如果一般子裝置的族群屬性值保留為空白,則可以將其連結到任何類型的父符號。建立連結時,AutoCAD Electrical 會快速為其填入父符號的族群代碼。
DESC1
DESC2
DESC3
描述 1:描述,描述文字的第一行,如果只有一行,則指該行 (最多 60 個字元)。
描述 2:描述文字的第二行。
描述 3:描述文字的第三行。
安裝
可選擇的元件安裝代碼 (例如,「MACH1」;最多 24 個字元)。
位置
可選擇的元件位置代碼 (例如,「FIELD」、「JBOX2」;最多 16 個字元)。
外部參考常開
外部參考常閉
(僅用於父元件) 用於保留常開和常閉交互參考註解的屬性。如果將圖形交互參考套用到元件符號,則這些屬性會自動切換為不可見。
外部參考
可以透過兩種方式使用此屬性。它可用於常開接點和常閉接點的組合清單中。AutoCAD Electrical 將在封閉的接點下加底線。如果外部參考常開和外部參考常閉都存在,則此外部參考屬性將被用於包含未定義的非常開/常閉參考。
註:
如果 XREF 不存在,則會包含非常開/常閉接點,且附上 XREFNO 註解。
接點
當符號為接點時出現的不可見屬性。該屬性值為接點的釋放狀態 (例如,「NO」、「NC」或帶有嵌入「NO」或「NC」的任何文字字串 [如「NO-TC」]。使用「NULL」做為接點屬性的值可以從所有 AutoCAD Electrical 交互參考文字註解中排除接點。)
通用
定義哪個 TERMxx 屬性接收第一個 PINLIST 值的可選屬性。該屬性值為兩個字元的字串,例如「02」,其與在符號中找到的 TERMxx 屬性之一相符。如果符號上不存在此屬性,則第一個 PINLIST 值將指定給 TERM01,第二個值指定給 TERM02。
位置 n
用於標記開關位置文字的屬性,其中「n」是代表位置的數字 (位置 1 至位置 12;最多 24 個字元)。您可以先將預設值保留空白,等插入元件時再填寫。
狀態
可選擇的接點狀態字元字串,表示開關位置和斷開/閉合接點狀態之間的關係。此字串僅用於顯示。您可以先將預設值保留空白,等插入元件時再填寫。
額定值 n
可選擇的額定值/值屬性文字,其中「n」為從「1」開始的數字 (最多 60 個字元)。AutoCAD Electrical 支援在元件符號上最多包含 12 個額定值 n 屬性 (例如,額定值 1 至額定值 12)。這些指定可被引入不同的 AutoCAD Electrical 報告。
X?LINK
可選擇的不可見屬性,可讓 AutoCAD Electrical 自動用虛線連結線聯繫相關元件 (而不是交互參考註解)。「?」是一個數字,表示優先連結線的連接方向,並遵循接線慣例。
  • 1:自右側連接到屬性
  • 2:自上方連接到屬性
  • 4:自左側連接到屬性
  • 8:自下方連接到屬性
接腳清單
(僅用於父元件) 父符號上包含的可選擇不可見屬性,用於儲存父符號的子接點可使用的接點接腳清單 (無字元數限制)。如果該屬性不存在,則所有相關的接腳清單資料均將做為延伸資料自動儲存到該符號上。
PEER_PINLIST
(僅用於父元件) 與上述屬性類似,但用於暫時保留稍後在插入對等父裝置過程中擷取的次級接腳清單。例如,反轉電動機啟動器接觸器可能是具有單一零件號,但包含父線圈和對等反轉線圈的單一元件。每個線圈都會接收其自己唯一的接腳清單。目錄查找指定會將這兩個接腳清單集同時引入父元件。然後,插入對等反轉線圈和參考父元件時,將從父元件上的這個暫時儲存屬性 (或延伸資料) 擷取對等項的接腳清單並將其套用至對等項。
WDTAGALT
(僅用於父符號) 父符號上包含的可選擇屬性,用於設置「對等」關係。它儲存了不同圖面類型 (例如,儀器圖面或氣動圖面和與其相對的電氣線路圖) 中展示的相關符號的交互參考標籤名稱。例如,包含標有「FY201」的閥的 AutoCAD Electrical 專案圖面集中,可能會包括儀器圖面。在電氣線路圖上,與此儀器的閥對應的螺線管會被加上標籤「SV456」。線路圖閥符號上的 WD 替用標籤屬性可用「FY201」儀器標籤名稱進行註解,而儀器圖符號上的 WD 替用標籤屬性帶有指回線路圖表現法的「SV456」標籤名稱。這樣,AutoCAD Electrical 就可以在它們之間進行交互參考、執行自動更新,還可以從一種圖面類型搜尋至另一種圖面。
註: 若要使交互參考包含這些對等參考,請確保已打開「對等」切換 (在「專案性質」「交互參考」頁籤下)。
WD 類型
用於定義元件品類的可選屬性。
  • 1- = 單線
  • 1-1 = 單線總線鏈路
  • HY = 液壓
  • PI = P&ID
  • PN = 氣動
註:
WDTYPE 值可以是使用者定義的值。AutoCAD Electrical 會保留所有兩個字元的值。使用者所定義值的長度必須是三個或四個字元。
WD_WEBLINK
父符號上包含的屬性,用於嵌入可搜尋的網際網路 URL、「.pdf」、「.xls」或「.doc」連結。該屬性的值應為 URL、.pdf、.xls 或 .doc 文件的檔名,當從元件的「搜尋」對話方塊中選取時,它們應顯示出來。可以為一個符號指定多個 WEBLINK 屬性。請使用帶有 WD_WEBLINK 字首的屬性名稱,例如 WD_WEBLINK1 和 WD_WEBLINK2。
WD 圖塊名稱
可選屬性,用於定義元件要使用的目錄資料庫表格。如果空白,目錄表格名稱將取決於圖塊符號名稱。
單線
單線符號可以為父項、子項或端子。這些單線符號將與線路圖父項、子項和端子符號使用相同的屬性,但也有以下幾種例外情況。
屬性
描述
WD 類型
該屬性必須存在,並且使用值「1-」表示其為單線符號,或使用值「1-1」表示其為單線總線鏈路符號。總線鏈路符號可用於標記單線電路的開始。線路圖符號不包含此屬性,也不具有除含空白值之外的屬性。
RATING1
由於單線電纜標識可以表示多種導體、多條配線或核心顏色指定,因此已從單線電纜標識符號中省略。
端子 01
由於單線端子可以表示多個獨立端子,因此已從單線端子符號中省略。
如果端子 01 屬性已加入到單線符號中,並且具有非空白值,則可以在「插入/編輯端子符號」對話方塊中進行編輯。但是,單線端子符號中的端子號文字不會連結回線路圖或面板端子表現法中的端子號指定。
註:
端子排編輯器不處理單線端子。
接線/端字接腳號碼對
屬性
描述
X?TERMn
不可見接線屬性,其中外部配線連接至該屬性的原點。「n」字元為從「01」開始的增量式數字,用於使多個接線點屬性名稱保持唯一。它還提供了到關聯端子號 (TERMn) 屬性和端子描述 (TERMDESCn) 屬性的連結。「?」字元位置用於識別優先接線方向:
  • 1:配線自右側連接到屬性
  • 2:配線自上方連接到屬性
  • 4:配線自左側連接到屬性
  • 8:配線自下方連接到屬性
  • 0:專用於從圓輻射的馬達連接。
    註:
    當插入元件時,只有當元件具有預設提示值「X0STRETCH」時,附近的配線才會嘗試連接至此類型的屬性。
如果單一符號上存在的端子超過 99 個,則「n」值可以使用一對希臘字母/數字繼續,例如「A0」、「A1」、「AZ」、「B0」等。
註:
X?TERMn 屬性可以是獨立的,表示無關聯的 TERMn 屬性。
X?TERMDESCn
可選擇的接線描述屬性,與 X?TERMn 接線屬性相符 (最多 128 個字元)。您可將為每個端子描述屬性指定的值萃取到不同的接線報告,或將其合併到線路圖符號的面板佈線圖表現法。
這些屬性可用於將端子定義為內部或外部連接。
TERMn
可選擇的端子接腳號碼屬性,其中「n」為兩位數字 (從「01」開始),用於符合相應的 X?TERMn 接線屬性 (最多十個字元)。
單一 TERMn 屬性可以具有兩個、三個或四個與之關聯的接線屬性。例如,具有單一端子接腳號碼屬性端子 01 的圓形獨立端子符號可以包含四個接線屬性,以允許來自各個方向的連接。所有四個配線號碼屬性名稱將會以「01」結尾,以將其全部連結到共同的端子接腳號碼屬性。
WD_JUMPERS
可選擇的內部配線跳線屬性,可對其進行編碼以將多組端子連結到一起,以便 AutoCAD Electrical 在計算配線號碼指定及處理接線和自/到報告時,將其視為內部跳線。例如,WD_JUMPERS 屬性值 ((01 02)) 表示 AutoCAD Electrical 將接線 X?TERM01 視為以電子方式跳接至 X?TERM02。WD_JUMPERS 屬性值 ((01 04)) (02 05 06) 表示接線 X?TERM01 和 X?TERM04 將被視為在內部跳接在一起,而 X?TERM02、X?TERM05 和 X?TERM06 將被視為跳接在一起。
註:
您可以透過將跳線置於包含子字串「JUMPER」的圖層上,防止跳線顯示在「配線自/到」報告中。
線路圖連接器參數式建置符號
參數式連接器由一系列主符號組成:一個父接腳符號和多個子接腳符號 (預設資源庫符號名稱 HCN1_1*.dwg、VCN1_1*.dwg、HCN2_1*.dwg 和 VCN2_1*.dwg)。請參閱以下有關這些符號類型的屬性清單。
父接腳符號和子接腳符號屬性
(父符號將「1」做為符號名稱的第四個字元,子符號將「2」做為符號名稱的第四個字元)
屬性
描述
標籤 1
(僅用於父元件) 與族群屬性定義相同。
標籤 2
(僅用於子元件) 與族群屬性定義相同。
安裝
位置
與族群屬性定義相同。
製造商
目錄
配件代碼
(僅用於父元件) 與族群屬性定義相同。
族群
與族群屬性定義相同。
GENDER
不可見屬性,包含空值。
ACE_FLAG
不可見屬性,用於所有參數式連接器符號時值為「2」,用於接合符號時值為「1」(最多 1 個字元)。
DESC1
DESC2
DESC3
與族群屬性定義相同。
X?LINK
與族群屬性定義相同。
WDBLKNAM
(僅用於父符號) 不可見屬性,值為「HC0」(0 = 零;最多 32 個字元)。用於存取目錄查找資料庫檔案中「C0」連接器表格的旗標。
參數式連接器 - 接線屬性
屬性
描述
TERM01P
端子接腳號碼的屬性 (用於插頭接腳號碼)。
TERM01J
端子接腳號碼的屬性 (用於插座接腳號碼)。
X?TERM01P
X?TERM01J
不可見接線屬性,分別用於插頭端和插座端。「?」為接線方向數字 (1、2、4 或 8)。
X?TERMDESC01P
X?TERMDESC01J
端子接腳描述的屬性,分別用於插頭端和插座端。「?」數字與族群屬性定義相同。
X?WIRE01P
X?WIRE01J
接線註解的屬性,分別用於插頭端和插座端。「?」數字與族群屬性定義相同。
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01P
X?_TINY_DOT_DONT_REMOVE_01J
可見屬性,小的單一字元值 (「.」) 必須保持可見,並且必須置於 XnTERM01P 和 XnTERM01J 屬性的精確插入位置。如果連接器接腳移出了連接器薄殼的末端,可以維護接線完整性。「?」數字與族群屬性定義相同。
線路圖端子符號
以下屬性可用於端子符號或多連接順序端子符號 (預設資源庫符號圖塊名為 HT00*.dwg、VT00*.dwg、HT10*.dwg、VT10*.dwg、HT0W*.dwg 和 VT0W*.dwg)。
屬性
描述
標籤排
用於包含端子排標籤名稱的屬性 (最多 24 個字元)。
X?TERM01
接線屬性 (符號水平軸線和垂直軸線的每端最多可包含四個屬性,「?」部分為表示接線方向的數字 [如上所述])。
X?TERMDESC01
接線描述的可選屬性。
STRIPSEQ
由「端子排編輯器」指令在內部使用以對端子排進行排序的屬性。
LINKTERM
在內部使用的屬性,可關聯一個多層端子中的線路圖端子,或將線路圖端子關聯至其面板表現法。
線號
或 TERM01
用於包含端子號指定的屬性 (最多 24 個字元)。如果端子要顯示其所插入配線網路的配線號碼值,則必須存在線號屬性。或者,如果屬性要包含獨立於配線號碼的端子接腳指定,則必須存在 TERM01 屬性。
安裝
與前一個屬性相同。
位置
與前一個屬性相同。
製造商
目錄
配件代碼
與前一個屬性相同。
WDBLKNAM
可選擇的不可見屬性,具有值「TRMS」,用於在目錄查找中強制對 TRMS 表格的存取 (最多 32 個字元)。
特殊的多連線順序端子符號
以下屬性可用於此特殊類型的端子符號。此單一符號例證可用於定義一系列最多可達六個的端子排交互連接 (例如,經過一系列拆裝端子排的配線)。預設資源庫符號圖塊名稱名為 H--1_multi*.dwg 和 V--1_multi*.dwg。
屬性
描述
WD_#_TAGSTRIP
用於包含端子排號碼的屬性 (最多 16 個字元)。將 WD_1_TAGSTRIP 用於第一個端子排號,並從 WD_2_TAGSTRIP 到 WD_6_TAGSTRIP 中循序選取下一個端子號。
WD_#_TERMNO
用於包含可選擇端子號的屬性。將 WD_1_TERMNO 用於第一個端子排號,並從 WD_2_TERMNO 到 WD_6_TERMNO 中循序選取下一個端子號。
WD_#_INFO
用於包含其他資訊 (如安裝、位置、目錄和料件號碼指定) 及任何已連接電纜資訊的屬性。將 WD_1_INFO 用於第一個端子排號,並從 WD_2_INFO 到 WD_6_INFO 中循序選取下一個端子號。
X?TERM01
X?TERM02
符號每一端的接線屬性,「?」字元與前一個屬性相同,為接線方向。
來源/目標配線信號符號
這些符號允許配線從某個位置跳至其他位置,或者是在圖面內,或者是跨多個圖面。預設資源庫符號名為 HAxSn.dwg 和 HAxDn.dwg,其中「x」為型式數字,「n」為方位 1、2、3 或 4。
屬性
描述
SIGCODE
包含唯一信號代碼 (該代碼在插入符號時由使用者定義) 的屬性 (最多 32 個字元)。此值用於使每個來源信號符號與一個或多個目標信號符號相符。
線號
包含配線號碼 (指定給信號符號所貼附的配線) 複本的屬性 (最多 24 個字元)。此屬性可以隱藏。
外部參考
包含相符來源符號或目標符號的參考位置的屬性。可使用「更新信號參考」工具或「自動配線編號」工具進行自動更新。
描述 1
可選擇的描述屬性 (最多 60 個字元)。
SHEET
可選擇的屬性,用於在「圖面設定」中指定的 SHEET (%S) 值 (最多 12 個字元)。可使用「更新信號參考」工具或「自動配線編號」工具進行自動更新。
圖檔名稱
可選擇的屬性,用於在「圖面設定」中指定的 DWGNAM (%D) 值 (最多 40 個字元)。可與前一個屬性一樣進行更新。
X?TERM01
接線的屬性,其中「?」字元與前一個屬性相同,為接線方向。
獨立來源/目標交互參考符號
除了沒有接線屬性和線號屬性之外,這些符號與上述符號類似。預設資源庫符號名為 HAxS1_REF.dwg 和 HAxD1_REF.dwg,其中「x」為型式數位。
線內配線標示或配線號碼
這些符號可插入配線、切斷配線,並可在每一端重新連接。它們在已連接的配線末端之間的間隙中包含文字標示或配線號碼。這些符號可以動態調整其間隙,以適應順列文字的寬度。預設資源庫符號圖塊名為 HT0_*.dwg 和 VT0_*.dwg。
屬性
描述
COLOR
或 WIRENO
可見屬性,用於文字標示 (顏色) 或線內配線文字 (線號) (最多 24 個字元)。此屬性為置中對正或中央對正,並放置在以下所示的接線屬性對中間。
X?TERM01
不可見接線屬性對,配線在此處連接。將連接每個屬性的原點。每個屬性名稱中的「?」字元位置用於識別接線方向:
  • 1:配線自右側連接到屬性
  • 2:配線自上方連接到屬性
  • 4:配線自左側連接到屬性
  • 8:配線自下方連接到屬性
可見屬性,小的單一字元值 (「.」) 必須保持可見,並且必須置於 XnTERM01 屬性的精確插入位置。如果線內標示或配線號碼文字為空白或小於配線中總間隙的寬度,此屬性則會允許該間隙自動調整為文字寬度並維護符號間的連接。
PLC 單一 I/O 點符號
這些屬性必須存在於單一獨立的 I/O 符號上,並具有一個或兩個接線。預設資源庫符號圖塊名為 PLCIOI*.dwg 和 PLCIOO*.dwg。
屬性
描述
標籤 1
標籤 2
用於 PLC I/O 模組標籤名稱 (父符號/子符號) 的屬性,且父符號的預設屬性定義值變為標籤名稱格式中的「%F」部分 (最多 64 個字元)。
TAGA01
I/O 位址的屬性 (最多 32 個字元)。
安裝
位置
同上。
外部參考
同上。
TERM01L
TERM01R
每側端子接腳號碼的屬性 (最多十個字元)。如果只是單一接線,則屬性名稱為 TERM01。
X?TERM01L
X?TERM01R
用於每一端接線的屬性。如果只是單一接線,則屬性名稱為 X?TERM01,其中「?」字元為接線方向。
TERMDESC01L
TERMDESC01R
符號每一端上的可選擇的端子接腳描述屬性 (最多 128 個字元)。如果只是單一接線,則屬性名稱為 TERMDESC01。
製造商
目錄
配件代碼
(僅用於父元件) 同上。
DESCA01 - DESCE01
用於保留最多五行描述文字的屬性 (最多 60 個字元)。
LINE1
LINE2
可選擇的屬性,用於保留兩行一般文字 (例如:「Rack」和「Slot」位址號;最多 24 個字元)。
描述
(僅用於父元件) 用於一般描述的可選擇屬性 (最多 60 個字元)。
族群
同上 - 預設值為「PLC」(最多八個字元)。
接合符號
屬性
描述
XnWIRE01
配線註解的屬性。
XnWIRE02
配線註解的屬性。
TERMDESCxx
接線描述的屬性 (最多 128 個字元)。
ACE_FLAG
不可見屬性 (值設定為「1」以識別接合符號),用於匯出至 Autodesk Inventor Professional (最多 1 個字元)。
參數式雙絞線符號
屬性
描述
X?TERM01
  • 1:配線自右側連接到屬性
  • 2:配線自上方連接到屬性
  • 4:配線自左側連接到屬性
  • 8:配線自下方連接到屬性
可見屬性,小的單一字元值 (「.」) 必須保持可見,並且必須置於 XnTERM01 屬性的精確插入位置。如果線內標示或配線號碼文字為空白或小於配線中總間隙的寬度,則需要使用此屬性來允許該間隙自動調整為文字寬度並維護符號間的連接。
ACE_OFFSET
不可見屬性,包含從符號的兩個接線點的中點測量的頂點偏移距離。正值可透過間隙延伸絞線。負值 (預設) 可減小絞線的高度。值 0.0 可使絞線到達配線間隙的中點。
若要變更絞線的高度,請開啟符號圖檔,然後編輯此屬性定義。下次將雙絞線符號插入新圖面時,雙絞線將採用新值。
ACE_FLAG
不可見屬性,其值設定為 3,用於識別雙絞線符號 (最多 1 個字元)。
