關於將 AutoCAD Electrical 設置為可供多個使用者使用
安裝後,您可以透過使用一般 Microsoft Windows 作業,將共用檔案從其本端位置剪下或複製,然後貼到中央共用位置,即可手動將任何共用檔案移動到新中央位置。只要這些共用檔案位於 AutoCAD Electrical 定義的路徑 (例如位於專案的子目錄) 中、AutoCAD Electrical 環境變數指定的路徑或 AutoCAD 搜尋路徑中,AutoCAD Electrical 就可以找到它們。
註: 建議您在其他位置建立資訊備份,並從本端磁碟機移除共用資料,以確保正確定位資料。
共用檔案
以下共用檔案可以從本端機器複製,並貼到共用位置。該表格列示了檔名、預設位置和必須修改的任何 WD.ENV 檔案行。
主要的可執行檔與靜態支援檔位於 C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\。使用者可修改的支援檔與資料庫內容位於 C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\
註: 不要求您共用這些檔案,但是共用可以讓多個使用者更輕鬆地使用 AutoCAD Electrical 中的專案。
資料庫
default_cat.mdb、footprint_lookup.mdb、schematic_lookup.mdb、wd_lang1.mdb、wd_picklist.mdb、wddinrl.xls、ace_electrical_standards.mdb
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs
WD.ENV 檔案編輯:
原始路徑:WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE 目錄檔案路徑
編輯路徑:WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE 目錄檔案路徑
註: 由於程式將按照同一 WD.ENV 檔案項目查找這些檔案,因此它們必須保留在同一位置。
電路建置器工作表
ace_circuit_builder.xls
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\{語言代碼}\Support\
WD.ENV 檔案編輯:
原始檔名:WD_CIRCBUILDER_FNAM,「ace_circuit_builder.xls」,電路建置器工作表檔名
編輯的名稱:WD_CIRCBUILDER_FNAM,「my_ace_circuit_builder.xls」,電路建置器工作表檔名
符號資源庫
ieee、jic1、jic125、iec-60617、iec2、iec4、jis2、gb2、panel、pneu_iso125
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs
註: 符號資源庫路徑隨每個專案儲存於 .wdp 檔案中,並且必須進行修改。
AutoCAD Electrical 圖示功能表 (「插入元件」功能表)
ACE_AS_MENU.DAT、ACE_GB_MENU.DAT、ACE_HYD_MENU.DAT、ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT、ACE_IEEE_MENU.DAT、ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT、ACE_PANEL_MENU.DAT、ACE_PID_MENU.DAT、ACE_PNEU_MENU.DAT, WD_ABECAD.DAT
C:\Users\{使用者名稱}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本}\{國家/地區代碼}\Support\
註: 功能表路徑隨每個專案儲存於 .wdp 檔案中,並且必須進行修改。
AutoCAD Electrical 功能表的幻燈片影像
ACE_GB.slb、ACE_GB.dll、ACE_JIS.slb、ACE_JIS.dll、ace_as.slb、ace_as.dll、ace_hyd.slb、ace_hyd.dll、ace_pid.slb、ace_pid.dll、bb.slb、iec1.slb、iec.dll、loc2.slb、pn0.slb、pn0.dll、pn1.slb、pn1.dll、pn2.slb、pn2.dll、pn3.slb、pn3.dll、pnl2.slb、pnl2.dll、pnl.slb、pnl.dll、s1.slb、s1.dll、s2.slb、s2.dll、Ww.slb
S_LDPC.SLB、WD_LOCAL.SLB、WDSIG.SLB、WDSIG_1.SLB、gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {版本}\Acade\Support\{語言代碼}
WD.ENV 檔案編輯:
原始路徑:*WD_SLB,x:某個路徑/,取代指向「.slb」幻燈片資源庫支援檔的路徑
編輯路徑:WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/,取代指向「.slb」幻燈片資源庫支援檔的路徑
註: 對於要識別的 .env 檔案中的路徑,則必須移除該行前面的星號 (*)。使用該路徑可以重新找到這些幻燈片檔案,或者可以像功能表檔案一樣將它們放置於同一位置。
PLC 資料庫/影像
PLC 資料夾內容 (ace_plc.mdb 檔案和點陣圖檔案)
C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\PLC
註: 這些檔案應位於指定為 AutoCAD 支援路徑的位置中。可以將它們放入已經定義為支援路徑的位置,或您可以新增指向該位置的支援路徑。
描述選取
wd_desc.wdd
安裝代碼選取清單
default.inst
可選擇的檔案,依預設不存在。 若要使用 Notepad 建立此檔案,請建立一個具有專案名稱及 .inst 副檔名 (或使用 default.inst) 的檔案,並儲存在 AutoCAD 支援路徑,從而讓程式可以找到該檔案。
位置代碼選取清單
default.loc
可選擇的檔案,依預設不存在。 若要使用 Notepad 建立此檔案,請建立一個具有專案名稱及 .loc 副檔名 (或使用 default.loc) 的檔案,並儲存在 AutoCAD 支援路徑,從而讓程式可以找到該檔案。
使用網路部署
您還可以在共用網路位置安裝 AutoCAD Electrical 資料庫、符號資源庫、零件外形圖檔案和支援檔,從而所有使用者可使用公用標準資料庫,並可簡化資料庫管理和規劃。
您可以建立部署影像以安裝在用戶端系統中。若要啟動網路部署,請選取 AutoCAD Electrical 安裝程式中的「建立部署」。部署規劃期間,選取製造商和要安裝的資源庫。勾選「共用符號資源庫」並定義資源庫的共用網路路徑。勾選「共用目錄資料庫和支援檔」,並定義目錄和其他支援檔案的共用網路路徑。
註: 在個別機器上將 AutoCAD Electrical 做為單機版程式安裝後,您將無法建立網路部署。
參考其他功能表檔案的圖示功能表
還可以共用自訂符號,以由多個使用者存取。 若要執行此操作,最簡單的方式是建立並連結至您自己的功能表檔案。
可以設置 AutoCAD Electrical 的圖示功能表系統,以便可以在預設功能表檔案 (例如 ACE_JIC_menu.dat) 和您自己的功能表 (例如「special_menu.dat」) 之間來回切換。
