使用「插入外形圖 (線路圖清單)」功能,使您線路圖佈線圖的專案集有助於產生面板配置。AutoCAD Electrical 利用外形圖查找資料庫 (footprint_lookup.mdb) 識別與線路圖符號的製造商、目錄和配件代碼屬性值相應的外形圖。資料庫內容位於 C:\Users\{使用者名稱}\Documents\Acade {版本}\AeData\{語言代碼}\Catalogs\。
第一個選項 -- 專案子目錄中的 <project>_footprint_lookup.mdb
第二個選項 -- 專案子目錄中的 footprint_lookup.mdb
第 3 個選項 -- 使用者子目錄中的 footprint_lookup.mdb
第 4 個選項 -- 面板子目錄中的 footprint_lookup.mdb
第 5 個選項 -- AutoCAD 搜尋路徑
AutoCAD Electrical 接受目標外形圖的製造商代碼,並在 footprint_lookup.mdb 檔案中查找具有該名稱的表格。例如,如果外形圖的製造商值為 SQD,AutoCAD Electrical 則會搜尋名為 SQD 的線路圖參數表。如果製造廠商代碼為 AB,則表格名為 AB。
AutoCAD Electrical 提供的外形圖查找檔案指向表現法裝置全大小實體表現法的符號。有時,您希望插入一個不一定是實體表現法但包含接線屬性的外形圖。對於這種類型的符號,AutoCAD Electrical 可以使用線路圖接線資料註解該符號,以建立面板佈線圖圖面。在「線路圖元件」對話方塊中,如果您選取「使用佈線圖表格」,則 AutoCAD Electrical 將存取外形圖查找表中的替用表格。此表格與 MFG 代碼相符,但貼附有「_WD」字尾。將帶有「_WD」字尾的表格設置為插入具有接線屬性的符號。
您必須展開並修改這些表格以符合特定面板外形圖需求。您可以使用 AutoCAD Electrical 提供的工具或使用可讀取/寫入 Access 檔案格式的資料庫程式來完成上述操作。
外形圖查找表位於 Microsoft Access 資料庫檔案中。每個記錄由以下欄位 (以此順序) 組成:
CATALOG |
目錄號碼 (允許使用萬用字元) |
配件代碼 |
可選擇的配件代碼值 (僅供 AutoCAD Electrical 內部使用) |
BLKNAM |
具有部分路徑或幾何圖形定義的外形圖圖塊名稱 |
DESCRIPTION |
可選擇的簡略描述 (僅用於顯示目的) |
您可以編碼簡單的幾何圖形定義,而非查找檔案中的外形圖路徑/圖塊名稱。例如,如果給定零件號的外形圖造型是 3x4 矩形,您可以在查找檔案中編碼如以下語法的繪製矩形的指示,而不必建立 3x4 矩形並將其儲存為 Wblocked .dwg 檔案:
("LINE" "0,0" "@4.00,0" "@0,3.00" "@-4.00,0" "C")
上述範例按照您鍵入的指令順序建立外形圖外框。當 AutoCAD Electrical 在查找檔案中遇到外形圖外框,而非路徑/圖塊名稱時,它會快速執行指令順序並將其製成圖塊。
