AutoCAD Electrical 將第一個欄位供自身使用,另外包括三個使用者欄位供使用者使用。您可以在 AutoCAD Electrical 欄位之後插入其他欄位,但在產生報告時會忽略這些欄位。以下為 AutoCAD Electrical 存取的欄位。
欄位名稱 |
寬度 |
描述 |
目錄 |
60 |
目錄號碼。 |
製造商 |
24 |
製造商代碼;允許使用縮寫。 |
描述 |
150 |
一般描述。 |
類型 |
100 |
一般類型 (欄位名稱根據表格名稱而改變)。 |
額定值 |
100 |
一般額定值 (欄位名稱根據表格名稱而改變)。 |
雜項 1 |
100 |
第一個雜項文字欄位 (標頭儲存格基於元件族群)。 |
雜項 2 |
100 |
第二個雜項文字欄位 (標頭儲存格基於元件族群)。 |
配件代碼 |
60 |
將此項目標記為具有子配件項目的代碼。可以使用空格。 使用分號「;」分隔多個代碼。若要定義子配件項目數量,請在代碼的字首加上數量,後面跟著逗號「,」。 例如,「配件代碼」值為:2,NOBLOCK;3,NCBLOCK,會加入以下內容:
配件清單 |
24 |
將此項目標記為主項目的子配件項目的代碼。此值必須與主目錄項目的「配件代碼」值完全相同。 |
配件數量 |
8 |
子配件數量 (空白 = 數量為 1)。 |
使用者 1 |
100 |
用於其他資訊的第一個欄位。 |
使用者 2 |
100 |
用於其他資訊的第二個欄位。 |
使用者 3 |
100 |
用於其他資訊的第三個欄位。 |
文字值 |
255 |
可選擇的使用者定義的額定值/雜項屬性值。 |
網頁連結 |
255 |
將 .pdf 檔案或網頁 URL 關聯至元件。 |
WD 圖塊名稱 |
60 |
AutoCAD Electrical 圖塊名稱要去掉圖塊名稱的第一個字元,因為第一個字元表示圖塊的方位 (H = 水平,V = 垂直)。 |
SYMBOL2D |
255 |
與目錄值關聯的線路圖符號,可從「目錄瀏覽器」插入。如有多個符號名稱,則以逗號分隔。 |
SYMBOL3D |
255 |
與目錄值關聯的 3D 零件,可使用 AutoCAD Electrical 增益集從 Inventor 中的「目錄瀏覽器」插入。如有多個零件名稱,則以逗號分隔。 |
每個目錄資料庫表格均有一個「文字值」欄位。此欄位可用於在指定目錄時,將文字值指定給元件的特定屬性。此欄位中的文字資料格式為:
<attribute tag name1>=<text value>;<attribute tag name2>=<text value>
例如,目錄項目必須分別使用「ON DELAY」和「5-30 sec」註解元件圖塊屬性「額定值 1」和「額定值 2」。將以下文字字串插入至「文字值」編輯方塊:
RATING1=ON DELAY;RATING2=5-30 sec
插入或編輯元件時,如果您所做的目錄選取產生非空白「文字值」,則 AutoCAD Electrical 會切斷欄位值並在符號上搜尋屬性。如果找到,將使用從目錄記錄的「文字值」欄位提取的資料更新屬性。
有時,您需要參閱比目錄資料庫中可以保存的元件資訊更多的資訊。例如,假設您需要查看項目的圖片或獲得其規格。使用「網頁連結」欄位取得所需結果。如果選取的零件的「網頁連結」欄位為網頁 URL,將啟動網際網路瀏覽器並加以顯示。如果該欄位為影像檔、pdf、工作表或某些其他文件類型,將啟動與該檔案副檔名關聯的應用程式 (例如,「開啟方式...」) 並顯示檔案的內容。
網頁連結指定可展示在「搜尋」對話方塊中。如果您選取要搜尋的父元件,且其包含參考網頁連結值的目錄指定,則其將與其他相關的元件參考一起顯示在搜尋選取對話方塊中。按兩下網頁連結參考以啟動瀏覽器或適當的應用程式。
使用「WD 圖塊名稱」欄位在「目錄瀏覽器」中篩選搜尋結果。「目錄瀏覽器」中的「依 WD 圖塊名稱篩選值」選項可以針對特定元件抑制結果中要顯示的資料。對符號執行目錄搜尋並且「依 WD 圖塊名稱值篩選」選項已選取時,唯一顯示的記錄具有以下其中一項:
例如,在通電限時繼電器線圈 (HTD1N.dwg 或 VTD1N.dwg) 上執行目錄查找時,顯示所有空白「WD 圖塊名稱」項目和所有「WD 圖塊名稱」欄位中包含「TD1N」的項目。
如果「依 WD 圖塊名稱值篩選」選項未選取,則搜尋會忽略「WD 圖塊名稱」欄位,並傳回所有符合搜尋參數的目錄資訊。
_PINLIST 是預設接腳清單資料表格。AutoCAD Electrical 還包含製造商特定的接腳清單表格,這些表格的格式與 _PINLIST 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為 _PINLIST_{製造商},例如 _PINLIST_AB 或 _PINLIST_AROMAT。AutoCAD Electrical 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _PINLIST 表格。
對元件進行目錄指定時,會在接腳清單表格中查看是否有相符項目,如果找到相符項目,則會將其列出並指定值。
RECNUM |
(Microsoft Access 內部使用) |
製造商 |
製造商代碼 (該值必須與目錄查找檔案一致) |
目錄 |
目錄號碼 |
配件代碼 |
AutoCAD Electrical 內部配件代碼 (必須與目錄查找檔案一致) |
線圈接腳 |
線圈的端子接腳號碼 (以逗號分隔多個接腳) |
接腳清單 |
接點類型和接腳號碼 |
同層線圈接腳 |
對等線圈的端子接腳號碼 |
同層接腳清單 |
接點類型和接腳號碼 |
「_TERMPROPS」是預設端子性質資料表格。AutoCAD Electrical 還包含製造商特定表格,這些表格的格式與 _TERMPROPS 表格的格式相同。製造商特定表格的命名慣例為 _TERMPROPS_{製造商},例如 _TERMPROPS_AB 或 _TERMPROPS_AROMAT。AutoCAD Electrical 將首先搜尋製造商特定的表格;如果未找到,則搜尋預設 _TERMPROPS 表格。
對端子進行目錄指定時,會在端子性質表格中查看是否存在相符項目,如果找到相符項目,則會將其列出並指定性質。
記錄號碼 |
製造商 |
製造商代碼 (該值必須與目錄查找檔案一致;最多 24 個字元) |
目錄 |
目錄號碼 (最多 60 個字元) |
配件代碼 |
AutoCAD Electrical 內部配件代碼 (必須與目錄查找檔案一致;最多 60 個字元) |
層 |
端子的層數 |
層描述 |
層描述/層定義 (最多 255 個字元) |
端子左接腳 |
端子左側的接腳標示定義 (最多 255 個字元) |
端子右接腳 |
端子右側的接腳標示定義 (最多 255 個字元) |
每個連接的配線數 |
佈線約束定義 (最多 255 個字元) |
INTERNALJUMPER |
多層次端子中跳接在一起的層。使用逗號 (,) 做為跳線定義中每層之間的分隔符號。使用分號 (;) 做為端子中跳線定義之間的分隔符號。
例如,如果將四層端子的所有層跳接在一起,則值為「1,2,3,4」。如果將第 1 層與第 2 層跳接在一起,將第 3 層與第 4 層跳接在一起,則值為「1,2;3,4」。 |
指定目錄值給電纜標識時,程式會從電纜導體資料庫表格萃取電纜顏色。每次插入子電纜標識時,程式將指定清單的下一個顏色給該電纜標識。電纜的目錄資訊可在「W0」表格中找到。關聯的導體資訊 (如果已針對該目錄定義) 位於「_W0_CBLWIRES」表格中。
若要編輯電纜的導體清單資訊,請使用「目錄瀏覽器」並編輯「W0」表格。選取「CONDUCTORLIST」欄位以更新該電纜的導體清單資訊。按一下
以開啟「導體清單」對話方塊,您可以在其中輸入每個導體的顏色和規徑。儲存變更時,導體清單資訊會寫入至電纜的「_W0_CBLWIRES」表格。
電纜導體資料庫表格中的記錄結構如下:
欄位名稱 |
寬度 |
描述 |
目錄 |
60 |
電纜的目錄號碼 |
製造商 |
24 |
製造商代碼 |
導體 |
24 |
導體顏色或 ID 代碼 |
規格 |
24 |
導體規格描述 |
RECNUM |
N/A |
自動編號欄位 (內部使用) |
對於給定的電纜零件號碼,該電纜中存在每個導體的記錄。例如,15 導體 Belden 類型 8486 電纜有 15 個記錄,一個記錄對應電纜類型中的一個導體。所有 15 個記錄的「製造商」和「目錄」欄位均標記為「BELDEN」和「8486」。「導體」欄位中有每個導體唯一的顏色 ID。
