指定 DWF、DWFx 或 PDF 檔的一般匯出選項,例如檔案位置、密碼保護以及是否包括圖層資訊。
會顯示以下選項。
變更用於 DWF、DWFx 和 PDF 檔的一般設定。
指定匯出圖面時,DWF、DWFx 或 PDF 檔的儲存位置。
指定要從圖面匯出單一圖紙還是多張圖紙。
選取能為您的工作領域提供最佳檔案解析度的精確度預置,或選取「管理精確度預置」以建立新的精確度預置。此 DPI 設定會取代 DWF、DWFx 或 PDF 驅動程式中的 DPI 設定。
命名多圖紙檔案 (在匯出期間提示輸入名稱,或在匯出前指定名稱)。
在 DWF、DWFx 或 PDF 檔中包含圖層資訊。
指定重疊的線會合併 (線的顏色混成為第三種顏色) 還是覆蓋 (最後出圖的線隱蔽其下面的線)。
變更僅適用於 DWF 和 DWFx 檔的設定。
為 DWF、DWFx 或 PDF 檔提供密碼保護。您可以決定是在匯出期間提示輸入新密碼,還是在此對話方塊中指定密碼。
為 DWF、DWFx 或 PDF 檔輸入密碼。
指定 DWF、DWFx 或 PDF 檔中的圖塊性質和屬性資訊
提供多個選項,這些選項可用於建立新圖塊樣板 (DXE) 檔、編輯既有的圖塊樣板檔或使用先前建立的圖塊樣板檔設定。
