可以自訂 AutoCAD 與 AutoCAD 系列產品 (包括 AutoCAD LT) 以提高您產品的生產力並協助執行 CAD 標準。
以下是可用的自訂選項清單:
- 組織檔案。您可以組織程式檔、支援檔以及圖檔。例如,您可以為每個專案單獨建立一個資料夾,從中儲存該專案所需的支援檔。(OPTIONS 指令)
- 建立自訂的圖面樣板檔。在建立新圖面時,您可以建立要使用的自訂圖面樣板 (DWT) 檔。圖面樣板檔可儲存常用的圖層、圖塊和可能用於特定專案或所有圖面型式。(SAVEAS 指令)
- 定義指令別名。 您可以修改 AutoCAD PGP 檔案 acad.pgp 或 AutoCAD LT acadlt.pgp 中,為常用的指令定義簡單的縮寫或別名。例如,您可能想透過在指令提示中輸入 b 來啟動 BLOCK 指令。
- 定義自動修正項目和同義字。 您可以針對可能會經常拼錯或忘記其標準名稱的指令定義自動修正項目 (AutoCorrectUserDB.pgp) 和同義字 (acadSynonymsGlobalDB.pgp)。
- 建立自訂線型、填充線樣式、造型以及字體。 您可以建立符合您公司標準的線型 (LIN 檔案)、填充線樣式 (HAT 檔)、造型 (SHP 檔案) 和文字字體 (SHX 檔)。無法將造型和文字字體編譯成在 AutoCAD LT 中使用。
- 自訂使用者介面。您可以建立及修改自訂 (CUI/CUIx) 檔以控制使用者介面的各個層面。(CUI 指令)
- 撰寫腳本可自動化重複的工作。您可以建立使用預先定義的輸入定義和執行一系列指令的腳本 (SCR 檔) 檔。例如,您可以建立用來建立圖層和插入標題欄框的腳本。您也能以特定方式使用腳本來出圖圖面集:您可以撰寫腳本來開啟每一個圖面、隱藏或顯示不同的圖層和啟動 PLOT 指令。(SCRIPT 指令)
以下清單中的其他自訂和程式設計選項無法在 AutoCAD LT 中使用。
- 從 AutoCAD 內部執行外部程式和公用程式。您可以建立別名來啟動在程式外部安裝的應用程式。例如,將適當的外部指令加入至程式參數 (PGP) 檔 acad.pgp 中,即可在 AutoCAD 中複製或刪除檔案。不適用於 AutoCAD for Mac。
- 錄製動作巨集。您可以錄製指令和輸入,並將其儲存至動作巨集 (ACTM) 檔,以便自動處理重複的工作。不適用於 AutoCAD for Mac。(ACTRECORD 指令)
- 重新定義 AutoCAD 指令。 您可以重新定義指令以核發補充訊息與指示,或取代指令的標準模式。例如,建立圖面管理系統,在其中會重新定義 QUIT 指令以將佈告資訊寫入記錄檔,然後再結束 AutoCAD 階段作業。(REDEFINE 指令)
以下清單中的其他自訂和程式設計選項僅適用於 Windows 中的 AutoCAD 和 AutoCAD LT。
- 自訂工具選項板。透過將物件從圖面拖曳到工具選項板或透過「自訂使用者介面 (CUI) 編輯器」的指令,您可以建立工具。您可以建立新工具選項板以組織所建立的工具。(CUSTOMIZE 指令)
- 建立發佈樣板檔的自訂網站。您可以在使用「發佈成網頁」精靈發佈圖面時,建立自訂網頁樣板 (PWT) 檔案來定義一般參數。(PUBLISHTOWEB 指令)
- 自訂狀態列。您可以使用 DIESEL 字串表示式語言和系統變數 MODEMACRO 在狀態列中提供其他資訊,例如日期和時間、系統變數設定或可使用 AutoLISP 擷取的資訊。AutoLISP 不適用於 AutoCAD LT。
