當您使用在舊版中建立的圖面時,應注意以下視覺保真度問題。
您可以指定在舊版中檢視「可註解」物件時,可使用 SAVEFIDELITY 系統變數維持其視覺保真度。
如果您主要是在模型空間中工作,則建議您關閉視覺保真度 (將 SAVEFIDELITY 設定為 0)。然而,如果您需要與其他使用者交換圖面,且配置保真度最為重要,則應打開視覺保真度 (將 SAVEFIDELITY 設定為 1)。
可註解物件可能具有多種比例表現法。當視覺保真度打開時,系統會分解可註解物件,並將比例表現法 儲存至獨立圖層 (匿名圖塊中)。這些圖層以其原始圖層附加一個數字的方式命名。如果您用之前的版本分解圖塊,然後用目前的版本開啟圖面,則每種比例表示法均會變為單獨的可註解物件,且每個可註解物件均有一個註解比例。建議您當使用舊版本來處理這類圖面時,請勿在這些圖層上編輯或建立物件。
未選取可註解物件的視覺保真度時,在「模型」頁籤上會顯示單一模型空間表現法。根據 ANNOALLVISIBLE 系統變數的設定,「模型」頁籤上可能會顯示更多註解物件,而在舊版中檢視時,圖紙空間視埠中可能會顯示更多不同大小的物件。
在 AutoCAD 2008 圖面中,如果可註解圖塊未將其圖紙方位設定成與配置相符,且此圖塊包含以文字型式為基礎的多行屬性 (該文字型式未設定成與配置方位相符),則在舊版中開啟此圖面時,這些屬性可能會改變位置。
當您開啟含有圖層性質取代的 AutoCAD 2008 圖面時,將看不到取代。當圖面儲存在舊版中時,系統會保留性質取代設定,並且在 AutoCAD LT 2008 中開啟此圖面時,可再次看到這些性質取代設定。
如果在舊版本中開啟圖面時刪除了包含圖層性質取代的視埠,則不會保留取代設定,並且在目前版本中開啟此圖面時取代設定不可用。
如果將 VISRETAIN 系統變數設定為 0,則在舊版中開啟圖面時,系統不會保留包含視埠性質取代的外部參考圖層。
如果在舊版中開啟 AutoCAD LT 2008 圖面,則可能會以縮圖影像顯示性質取代。當與配置頁籤一起儲存圖面,然後在舊版本中開啟時,那些性質取代將不會顯示。
DGN 參考底圖不會顯示在 AutoCAD LT 2008 之前的版本中。
在舊版本中編輯後,AutoCAD LT 2008 標註增強功能會遺失。如果您不變更這些標註,則在 AutoCAD LT 2008 中開啟圖面時,它們將還原。
如果下列標註增強功能未經編輯,則它們在舊版本中不會遺失視覺保真度︰
多重引線在 AutoCAD LT 2008 之前的版本中會顯示為代理物件。PROXYSHOW 系統變數可控制圖面中代理物件的顯示。
在舊版本中開啟 AutoCAD LT 2008 多行文字物件時,不支援某些新段落間距和段落行距選項。
下列多行文字格式功能在舊版本中不具有視覺保真度:
下列多行文字格式功能在舊版本中具有部分視覺保真度 (可以加入空格或使用空格取代文字時):
具有在舊版本中編輯並儲存之新格式的多行文字,在 AutoCAD LT 2008 中重新開啟時將會遺失新格式。
在舊版本中編輯 AutoCAD LT 2008 表格會移除 AutoCAD LT 2008 表格格式。同樣,在舊版本中開啟具有長圖塊和文字字串的 AutoCAD LT 2008 表格儲存格時,可能會延伸至儲存格邊界外。
對於在 AutoCAD LT 2008 中使用「資料萃取」精靈建立的表格,您不能在舊版本中編輯或更新萃取的資料。
在 AutoCAD LT 2008 中,使用 Unicode 字元儲存圖面性質。例如,如果您將包含多語言圖面性質的最新格式圖面儲存為 2004 格式的圖面,則會將圖面性質轉換為目前 Windows 語言的原生字元。如果無法將文字轉換為原生字元,則會將其儲存為 CIF 代碼 (\U+nnnn) 或 MIF 代碼 (\M+nxxxx)。
將最新格式的圖面儲存為 2004 格式的圖面時,在 AutoCAD LT 2008 中建立的所有新符號或字典名稱 (例如,配置名稱、文字型式名稱、標註型式名稱) 均將以建立符號名稱時使用的語言儲存。
為了檢視和編輯具有不包含在為您的作業系統指定的語言中的字元的圖面,請確定已在您的電腦作業系統中安裝了增補語言支援。您可在「地區及語言選項」對話方塊 (可從 Windows「控制台」取得) 中,指定語言 (您可以檢視使用 SHX 字體的文字,而無需指定額外的語言支援)。
使用 SHX 與大字體的亞洲語言的文字型式僅可支援來自相同字碼頁的字元。例如,使用日文大字體的字型無法支援德文或韓文字元 (英文字元做為每個字碼頁的一部分是受支援的)。對於使用停用「大字體」的 SHX 字體的文字型式,支援非亞洲語言的多種語言支援。(SHX 字體必須定義所需的字元)。
某些舊版 AutoCAD 中不存在多種語言支援。例如,當您將檔案儲存為 AutoCAD 2000 格式時,可能會損壞多語多行文字的內容。當您在系統語言不同於最後一次儲存此圖面的作業系統上開啟與儲存圖面時,很可能發生此問題。
包含外部參考至以舊版格式儲存的圖檔的圖面也具有上述限制。
