AMRECTANG (指令)
使用封閉聚合線繪製矩形。
查找
摘要
提示清單
系統會顯示下列提示。
第一個角點
定義起點以繪製矩形。按空白鍵以切換至起點位置。游標處的圖像指示目前的起點。
另一角點
定義繪製矩形所需的第二點。打開標註輸入後,工具提示將顯示到第二點的距離。您可以按 Tab 移到您想變更的值,並使用鍵盤指定到第二點的距離。
面積
使用面積和底邊或高度建立矩形。如果「倒角」或「圓角」選項處於作用中,計算將考慮對矩形角點的影響。
  • 輸入矩形面積 - 指定矩形的面積。
  • 計算矩形標註 - 指定使用底邊還是長度做為已知值來計算矩形的標註。
  • 輸入矩形底邊 - 指定非零值做為底邊。如果您輸入一個負值,底邊將延伸到左側。
  • 輸入矩形高度 - 指定非零值做為高度。如果您輸入一個負值,高度將向底端延伸。
旋轉
以指定的旋轉角度建立矩形。
  • 旋轉角度 - 指定矩形的旋轉程度。為角度指定一個值,或按一下繪製區中的兩點來定義方向
角點
指定兩個斜對角點時,繪製矩形。
底邊
指定底邊中點和反向側的角點時,繪製矩形。
高度
指定高度中點和反向側的角點時,繪製矩形。
中心點
當您指定矩形的中心點和角點時,繪製矩形。
倒角
使用倒角角點建立矩形。
使用既有的
使用指令提示處顯示的值做為倒角長度。
設置
顯示「倒角」對話方塊,您可以從中指定要使用的倒角長度。
圓角
使用圓角角點建立矩形。
使用既有的
使用指令提示處顯示的值做為圓角半徑。
設置
顯示「圓角」對話方塊,您可以從中指定要使用的圓角半徑。
中心線
使用中心線建立矩形。
底邊
繪製平行於底邊的中心線。
高度
繪製平行於高度的中心線。
兩者
分別繪製平行於底邊和高度的中心線。
對話方塊
顯示包含建立方形和矩形的各種選項的對話方塊。
