練習 2:編輯廊道橫斷面
在此練習中,您將編輯數個廊道橫斷面處的參數。
您將以兩種方式編輯橫斷面。第一種方式,您將修改單一樁號處的次組合參數,這樣將僅取代該樁號的次組合設定。第二種方式,您將修改次組合參數,然後將修改套用至樁號範圍。
本練習上接〈練習 1:檢視廊道橫斷面〉
為單一樁號修改次組合性質
    註:
    本練習使用上一個練習中的 Corridor-4a.dwg
  1. 「樁號選取」面板的「選取樁號」清單中,選取 7+75.00
  2. 「檢視工具」面板上,按一下「縮放至次組合」
  3. 「點選次組合」對話方塊中,選取「車道 (右)」。按一下「確定」。
  4. 「廊道編輯工具」面板、工具列中,按一下「參數編輯器」
  5. 「廊道參數」對話方塊中,於「組合 - (1)」樹狀目錄中的「群組 - (1)」中,展開「車道 (右)」
    請注意,在「設計值」欄和「值」欄中會顯示相同的值。「設計值」欄會顯示將次組合加入至組合時指定的值。「值」欄會顯示目前樁號處次組合的實際值。在以下步驟中,您將取代目前樁號處的「設計值」,然後檢查結果。
  6. 「寬度值」變更為 36.0000’
    請注意,會自動選取「取代」勾選方塊,其指示已取代此樁號處的「設計值」
  7. 按一下「移至下一個樁號」數次。
    請注意,對於其他樁號,「寬度」「值」為 12.000’。會更新顯示在橫斷面視圖中車道次組合的寬度,以反映目前樁號處的寬度。
  8. 「樁號選取」面板的「選取樁號」清單中,選取 7+75.00
  9. 「廊道參數」對話方塊中,於「組合 - (1)」樹狀目錄中的「群組 - (1)」下,於「車道 (右)」「寬度」列中,清除「取代」勾選方塊。
    「值」欄會顯示與「設計值」欄相同的值。
為某範圍內的樁號修改次組合性質
  1. 在「檢視工具」面板上,按一下「縮放至實際範圍」
  2. 「樁號選取」面板的「選取樁號」清單中,選取 4+50.00
    請注意,道路的一側採用淺挖方,而另一側採用深挖方。為邊坡次組合設定的準則使該次組合在左側使用 6:1 的坡度,在右側使用 4:1 的坡度。另請注意道路的超高變化。在樁號 4+50.00 處,車道相對平坦。
    註:
    若要取得更多關於超高的資訊,請參閱〈對定線套用超高〉自學課程。
  3. 「樁號選取」面板的「選取樁號」清單中,選取 7+75.00
    請注意此樁號處的超高變化。對凹陷中央次組合使用「中心線軸」選項將使車道和路肩在中心線溝渠上方某點附近超高。靠車道地形放置的直線邊緣將經過縱坡點。
  4. 「廊道參數」對話方塊中,於「組合 - (1)」樹狀目錄中的「群組 - (1)」中,展開「中央」
    請注意「中心線軸」「設計值」設定為「繞中心線旋轉」
  5. 「中心線軸心?」列中,按一下「值」儲存格。選取 「繞車道內側邊緣旋轉」
  6. 「廊道編輯工具」面板上,按一下「套用至樁號範圍」
  7. 「套用到樁號範圍」對話方塊中,請注意,「起點樁號」7+75.00,這是目前樁號。對於「終點樁號」,請輸入 11+00.00。按一下「確定」。
  8. 「廊道編輯工具」面板上,按一下「更新廊道」以更新廊道模型。
  9. 檢視樁號 7+75.00 處的廊道橫斷面。
    請注意,縱斷面坡度比將保留在內側車道邊緣,並且車道和路肩將繞此點旋轉。
  10. 按一下「移至下一個樁號」以檢視後續樁號的坡度比。
    請注意,您所做的變更將一直可見至樁號 11+00.00。在樁號 11+25.00 處,「中心線軸心?「值」將返回至「繞中心線旋轉」
若要繼續學習下一個自學課程,請移至〈檢視和彩現廊道〉
