使用「配置」頁籤可以建立標示型式的圖塊元件。
在「建立元件」清單 中,按一下
以建立新圖塊元件。
指定圖塊元件的名稱。
預設名稱 (例如「Block.1」) 是一個帶數字增量的元件名稱。如果圖塊元件存在於父系標示型式中,則不可編輯其名稱。
指定圖塊元件在標示型式中是否可見。
指定元件在標籤模式、標示模式或同時在兩者中時是否可見。在「標示型式管理員」中的「一般」頁籤上選取模式。
指定用來定位圖塊元件的參考物件。可以選取「<圖徵>」(已標示的物件) 或其他既有標示元件。
指定「錨定元件」上貼附圖塊元件的位置。
指定要在圖塊元件中使用的圖塊。
按一下「值」欄,然後按一下 以開啟「選取圖塊」對話方塊。
在「選取圖塊」對話方塊中,按一下 以開啟檢視器,您可以在其中使用標準 AutoCAD 檢視工具預覽圖塊。
指定圖塊的調整比例高度。將用圖塊在 X 方向上的長度調整高度。調整比例時將保留的圖塊之縱橫比。
指定圖塊元件的角度。輸入正值或負值,或按一下 從圖面中選取角度。
角度方向永遠為逆時鐘方向,零 (0) 方向由錨定元件類型決定。
指定文字元件上貼附至錨定點的位置。「貼附」點是根據圖塊周圍的矩形計算的,透過包括「邊界」品類中指定的「間隙」值確定矩形的大小。下圖展示了圖塊貼附點:
指定貼附點與錨定點之間在 X 方向 (零角度方向) 上的偏移距離。
X 方向由圖塊元件所錨定至的物件決定。如果將圖塊元件錨定到標示插入點,則將相對於「一般」頁籤上的以下「方位參考」設定來確定 X 方向:
指定在 Y 方向 (即沿 X 方向逆時鐘旋轉 90 度) 上貼附點與錨定點之間的偏移距離。
