使用此對話方塊檢視及變更檢視框群組專用設定。
本主題說明所有檢視框群組相關「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 內的設定。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
透過這些設定可以指定檢視框群組元件的預設型式。
指定銜接線的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「銜接線型式」對話方塊中選取型式。
指定檢視框的預設型式。按一下「值」欄,再按一下
以在「管預設規則」對話方塊中選取規則集。
指定顯示在銜接線左側的標示的預設位置。按一下值欄位可從清單中選取位置。
指定顯示在銜接線右側的標示的預設位置。按一下值欄位可從清單中選取位置。
指定檢視框標示在檢視框上的預設位置。按一下值欄位可從清單中選取位置。
指定檢視框標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「檢視框標示型式」對話方塊中選取型式。
指定顯示在銜接線左側的標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「銜接線標示型式左側」對話方塊中選取型式。
指定顯示在銜接線右側的標示的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「銜接線標示型式右側」對話方塊中選取型式。
指定預設縱斷面視圖型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「縱斷面視圖型式」對話方塊中選取型式。
指定縱斷面視圖區帶集的預設型式。按一下「值」欄,然後按一下
以在「縱斷面視圖區帶集」對話方塊中選取型式。
透過這些設定可以指定檢視框群組元件 (檢視框群組、檢視框、銜接線、配置和圖紙檔案) 的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下
在「名稱樣板」對話方塊中選取型式。
使用這些設定可建立為建立圖紙指定的預設型式。
指定用來建立新圖紙的預設方法:
指定每個新圖面的配置數。
指定選取的北向箭頭圖塊是否北向對齊。
指定選取的北向箭頭的名稱為儲存格中所輸入的名稱。
指定您是否要對任何新圖紙「新建」圖紙集,或您是否要「加入至既有」圖紙集。
若您為「圖紙集使用」選取「加入至既有」,請指定您想要加入新圖紙的圖紙集檔案。
指定是否要將新建立的圖紙集檔案加入至 Vault。
指定是否要對齊縱斷面與計畫視圖:
透過這些設定可以指定分配給建立檢視框的預設型式。
指定是否針對整個定線,或是針對「使用者指定」的範圍,「自動」建立檢視框。
指定要建立的圖紙類型:
指定是否檢視框是「沿定線」定位或是「旋轉為北向」方位。
指定第一個檢視框是否要偏移。
指定第一個檢視框的偏移距離。在「值」欄位輸入距離或按一下
然後在繪製區中選取距離。
指定是否可以插入銜接線。
指定銜接線是否向下鎖點到捨入的樁號值。
指定一整數,其倍數為樁號值。
指定銜接線在放置後是否可以重新定位。
指定銜接線在放置後重新定位的距離。在「值」欄輸入距離或按一下
然後在繪製區中選取距離。
