用於管和結構的預設規則集已存在。規則集僅向您提供了一種建立一組自訂規則的方法。可以加入或排除特定規則,或編輯特定規則值,並將其儲存到具名的用於控制特定管網或專案的行為的規則集中。
建立管網規則集的步驟
- 在「工具區」的「設定」頁籤上,展開「管」或「結構」集合。
- 在「管規則集」或「結構規則集」上按一下右鍵。按一下「新建」。
- 在「規則集資訊」頁籤上,輸入此新規則集的名稱。(可選) 輸入描述。
- 按一下「規則」頁籤。
- 按一下「加入規則」以加入規則。
- 在「加入規則」對話方塊的「規則名稱」下拉式清單中,選取要加入的規則。
選取規則後,其參數將顯示在「規則參數」表格中。
- 在「加入規則」對話方塊中按一下「確定」。
- 透過按一下「規則」頁籤上的值並輸入新值來編輯規則值,或從清單中選取一個。
- 按一下「套用」或「確定」以儲存變更。
加入、移除或編輯規則集中的規則的步驟
- 展開「管規則集」或「結構規則集」集合
- 按兩下某個規則集。將顯示「管規則集」或「結構規則集」對話方塊。
- 按一下「規則」頁籤。
透過按一下「加入規則」或「刪除規則」加入或刪除規則。透過按一下某個值並輸入一個新值來編輯規則值。
編輯圖面中零件的規則值僅影響圖面中目前選取的零件。而不會影響如管網零件目錄中所存在的零件定義。
註: 也可以編輯在「設定」樹狀目錄中為規則集定義的規則。例如,在「工具區」的
「設定」樹狀目錄
「管」
「管規則集」集合中,可以為特定規則集加入規則、移除規則或編輯規則值。這就為建立特定管網或專案所使用的規則集提供了一種方便的方法。
取代規則集中規則的步驟
如果不希望在「探勘器」清單檢視和「事件檢視器」中用警告為特定條件加上旗標,則取代零件規則。
- 在圖面中的管網零件 (管或結構) 上按一下右鍵,然後選取「管性質」或「結構性質」。
- 按一下「規則」頁籤。
- 清除「使用規則集中的值」勾選方塊。
