使用此對話方塊可以調整閉合的 Mapcheck 報告。
進行角度平衡
選取「是」可以根據指定為「水平校正法」的方法來執行數學分析。
水平校正法
指定以下導線分析方式之一:
- 指南針規則:一種修正的方法,該方法假定由觀測角度誤差所導致的閉合誤差與由測量距離誤差所導致的閉合誤差相同。根據直線長度與導線總長度之比來分配緯度和偏差方面的閉合誤差
- 變化規則:一種平衡導線的方法,該方法假定由觀測角度的誤差導致的閉合誤差小於由測量距離的誤差導致的閉合誤差。根據導線每條邊的緯度和偏差與整個導線的緯度和偏差總和之比來分配修正。
- Crandall 規則:一種平衡導線的方法,該方法中所有角度誤差分配在整個導線中,並且對於導線的所有調整均由修改導線距離引起。對於每條邊所做的距離修改將使其平方和最小。對應於閉合誤差的修正,假定閉合誤差為隨機的並被正常分配,且先調整所有角度誤差再調整常式。
- 最小平方:一種平衡導線的方法。將對未調整的測量值和已調整的測量值 (角度和距離) 之間的差異的平方求和,並將其減小到最小。此方法根據「設備」修正設定中設定的規格加權各個測量值,從而確定誤差源。如果從多個觀測值定位,您可以調整單個導線迴路或導線網路的資料。
註: 「最小平方」選項使用目前 Survey Equipment Database 的「設備性質」中為「標準差」指定的值。請確保這些值適合調整的最小平方法。若要取得更多資訊,請參閱
「設備資料庫管理員」對話方塊。
水平閉合限制
指定在水平方向上允許的最小閉合誤差,例如 15000.00 值為 15000 中的 1 部分。
每個設定的角度誤差
指定最大角度誤差。
更新 Mapcheck
指定「是」以使用調整的座標更新 Mapcheck 報告。
註: 在 Mapcheck 分析「輸入視圖」中,在 Mapcheck 名稱旁邊顯示的
圖示,指示該 Mapcheck 已進行過調整。若要清除調整,請在「Mapcheck」上按一下右鍵
「清除調整」。
