使用此頁籤可以建立新的整地準則定義。
註: 「整地方式」和「投影」群組下顯示的參數有所不同,這取決於「目標」和「投影」參數。例如,如果您選取了「高程」做為目標,則「高程」參數將顯示於「目標」下。然後,您可以輸入高程。
如果一個或多個整地物件目前正在使用準則,則無法編輯「目標」或「投影」的值。
整地方式
目標
指定整地的目標方式。按一下下列其中一個選項:
- 地形:指定將從整地版形延伸的整地投影線,直至其與地形相符。建立使用這些準則的整地時,系統將提示您選取目標地形。
按一下可以檢視做為整地標的面的地形 (橫斷面視圖)
- 高程:指定將從整地版形延伸的整地投影線,直至其達到指定的高程。在「高程」欄位中輸入正數或負數。
按一下可以檢視做為整地標的面的高程 (橫斷面視圖)
- 相對高程:指定將從整地版形延伸的整地投影線,直至其達到相對於整地版形的高程 (深度或高度)。在「相對高程」欄位中輸入正數或負數。
按一下可以檢視做為整地標的面的相對高程 (橫斷面視圖)
- 距離:指定將從整地版形延伸的整地投影線,直至其與指定的水平距離相符。在「距離」欄位中輸入正數。
按一下可以檢視做為整地標的面的距離 (橫斷面視圖)
投影
指定投影的類型。選擇因目標方式而異。
- 挖方/填方坡度:透過向目標投影特定的坡度值來建立整地,目標既可以高於整地版形,也可以低於整地版形,例如地形或高程目標。坡度永遠為正值,這是坡度的類型決定的,不管坡度是從整地版形向上,還是從整地版形向下。坡度的格式可以為坡度值 (「水平寬度 : 垂直高度」或「垂直高度 : 水平寬度」),也可以為坡度比值 (百分比或小數)。地形標的面的相關參數:請參閱「搜尋順序」。
- 開挖坡度:透過將特定的坡度值向上投影至目標來建立整地。坡度的格式可以為坡度值 (「水平寬度 : 垂直高度」或「垂直高度 : 水平寬度」),也可以為坡度比值 (百分比或小數)。
- 填方坡度:透過將特定的坡度值向下投影至目標來建立整地。坡度的格式可以為坡度值 (「水平寬度 : 垂直高度」或「垂直高度 : 水平寬度」),也可以為坡度比值 (百分比或小數)。
- 距離:使用從整地版形延伸固定水平距離的投影線來建立整地。
- 坡度:透過使用特定坡度值投影至特定的 (絕對) 高程來建立整地。請輸入正值或負值。坡度的格式可以為坡度值 (「水平寬度 : 垂直高度」或「垂直高度 : 水平寬度」),也可以為坡度比值 (百分比或小數)。
- 高程:透過投影至特定的 (絕對) 高程值來建立整地。
- 相對高程:透過投影至高程值來建立整地,此高程值是相對於整地版形的高程測量得出的。
搜尋順序
指定在挖方坡度和填方坡度都起作用的情況下是先搜尋挖方坡度還是先搜尋填方坡度。例如,在目標地面具有陡峭坡度的位置,挖方坡度和填方坡度都可能與地形交會。
- 首先挖方:透過嘗試從整地版形向上整地來建立整地。如果未找到解決方案,則其將向下整地。
- 首先填方:透過嘗試從整地版形向下整地來建立整地。如果未找到解決方案,則其將向上整地。
根據「首先挖方」和「首先填方」設定獲得的不同結果 (橫斷面視圖)
註: 從技術上來講,這兩種情況均為「填方」。但是,AutoCAD Civil 3D 將上坡方向視為挖方,將下坡方向視為填方。
(開挖坡度/填方坡度/距離/高程/相對高程) 投影
註: 「投影」類型的可用值根據所選取「目標」類型的不同而有所不同。
格式
指定坡度的表示方式。請在清單中按一下「坡度」或「坡度比」。在「整地設定」對話方塊中可以進一步編輯格式。
距離
指定用於投影的自整地版形的固定距離。請輸入一個值,或者按一下
以在繪製區中選取距離。
坡度
指定坡度值。請輸入「水平寬度 : 垂直高度」或「垂直高度 : 水平寬度」格式的正值。
坡度比
指定坡度比的值。請輸入小數形式的正值。
衝突解決方案
內部角點重疊
在整地版形角點具有不同高程時,指定如何清理內部角點投影。此種情況將導致兩種可能的邊坡點高程。可以選擇將坡度進行平均以達到相同的點,也可以增加或減少其中一個坡度。
角點高程衝突 (平面視圖)
- 使用平均坡度:將坡度進行平均以達到相同的邊坡點。
- 保持坡度為最大:保持指定的坡度比或坡度為最大,並在一側上使從整地版形投影的坡度平坦。
- 保持坡度為最小:保持指定的坡度比或坡度為最小,並在一側上增加從整地版形投影的坡度。
