使用此工具列可以繪製簡單切線-切線、建立以約束為基礎的定線幾何圖形以及編輯定線。
目前選取定線的名稱將顯示在工具列頂部。按一下某個圖示時,目前指令將顯示在工具列底部。掣點編輯定線或輸入其他指令時,工具列將保持開啟狀態。如果刪除目前所選定線,或按一下工具列右上角的「X」按鈕,則將關閉工具列。
在指定的點之間加入一系列固定切線。
在指定的點之間加入一系列固定切線,同時在交點處自動加入自由曲線。
指定要與「切線-切線 (有曲線)」指令配合使用的曲線參數。
透過在指定的點處建立交點 (PI),將一條固定線中斷為兩條相鄰的固定線。
透過移除兩條相鄰切線的交點 (PI),從這兩條切線建立一條切線。
在兩條固定切線或浮動切線相接的終點處分隔交點 (PI)。
從 AutoCAD 物件建立固定的兩點直線或三點曲線定線圖元。
可以使用以下兩種方式其中一種,將轉換自 AutoCAD 圖元的定線子圖元加入為定線幾何圖形的已解析部分:
反轉固定且未連接的直線或曲線子圖元的方向。
刪除指定的定線子圖元。
顯示包含所有透過最佳擬合建立的定線子圖元之原始回歸資料的資料表格。
顯示所選子圖元的參數,以進行編輯。
顯示有關所選單一定線子圖元之數字資料的垂直表格。
顯示有關選取的多個定線子圖元之數字資料的水平表格。
撤銷上一個 AutoCAD Civil 3D 或 AutoCAD 指令。
撤銷上一個「退回」指令。「重做」作業僅限一次。
將以約束為基礎的固定線、自由線或浮動線加入到定線中。
在兩個指定的點之間加入固定線。
在既有曲線的終點和另一指定點之間加入固定線。如果編輯了任何圖元,將不會保持相切。
加入通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上的按一下位置的最可能的固定線。
加入從既有曲線圖元上任一點開始、通過指定點的浮動線。
加入具有指定長度且與曲線圖元端點相切的浮動線。無論如何編輯圖元,與所貼附圖元終點的相切永遠保持不變。
加入從既有圖元上的點開始、通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上的按一下位置之最可能的浮動線。無論如何編輯所貼附的圖元,與該圖元的相切保持不變。
在兩條既有曲線之間加入自由線。
將以約束為基礎的固定曲線、自由曲線或浮動曲線加入到定線中。
加入通過三點的固定曲線。
加入由指定的起點和終點以及起點處的方向定義的固定曲線。
加入由指定的起點和終點以及終點處的方向定義的固定曲線。
加入由指定的半徑、方向以及起點和終點定義的固定曲線。
加入從既有圖元的端點到指定終點的固定曲線。
加入由指定的中心點、方向和半徑定義的完整的固定圓。
加入由指定的中心點、方向和通過點定義的完整的固定圓。
加入由指定的通過點、通過點處的方向、曲線方向和半徑定義的完整的固定圓。
加入通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上的按一下位置的最可能的固定曲線。
加入由指定的半徑和角度範圍定義、自既有圖元至指定終點的浮動曲線。
加入從既有圖元的端點到指定通過點的浮動曲線。
加入自既有圖元至指定通過點的浮動曲線。
加入由指定方向、半徑和長度定義、至既有圖元之端點的浮動曲線。
加入從既有圖元開始、通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上的按一下位置的最可能的浮動曲線。無論如何編輯所貼附的圖元,與該圖元的相切保持不變。
加入由指定角度範圍和半徑定義、位於兩個圖元之間的自由曲線。
在兩個圖元之間加入通過指定通過點的自由曲線。
在兩個既有圖元之間加入通過一系列 AutoCAD Civil 3D 點、AutoCAD 點、既有圖元或螢幕上的按一下位置的最可能的自由曲線。無論如何編輯所貼附的圖元,與這些圖元的相切保持不變。
加入由指定通過點定義、至曲線的浮動螺旋線-直線群組。
加入由線的長度定義、至曲線的浮動螺旋線-直線群組。
加入由指定半徑和通過點定義、至直線的浮動螺旋線-曲線群組。
加入由指定半徑和長度定義、至曲線的浮動螺旋線-曲線群組。
加入由指定半徑和通過點定義、至曲線的浮動反向螺旋線-螺旋線-曲線群組。
加入由兩個指定通過點定義、至既有曲線的浮動反向螺旋線-螺旋線-曲線群組。
在兩者之間加入自由螺旋線 - 曲線 - 螺旋線群組:
在兩條切線之間加入自由複合螺旋線 - 曲線 - 螺旋線 - 曲線 - 螺旋線群組。可以將三條螺旋線中任意一條的長度指定為零。
在兩條切線之間加入自由反向緩和曲線 - 曲線 - 螺旋線 - 螺旋線 - 曲線 - 螺旋線群組。
加入由指定半徑和長度定義、至直線或曲線之端點的固定螺旋線。
在兩條半徑不同的曲線之間加入自由複合螺旋線。
在兩條曲線之間加入自由複合螺旋線 - 螺旋線群組。
在兩條曲線之間加入自由反向緩和曲線 - 螺旋線群組。
在兩條切線之間加入自由複合螺旋線 - 螺旋線。
加入由指定的螺旋線長度定義、位於兩條曲線之間的自由複合螺旋線-直線-螺旋線群組。
加入由指定的螺旋線長度定義、位於兩條曲線之間的自由反向螺旋線-直線-螺旋線群組。
加入由指定的線長度定義、位於兩條曲線之間的自由複合螺旋線-直線-螺旋線群組。
加入由指定的線長度定義、位於兩條曲線之間的自由反向螺旋線-直線-螺旋線。
