使用「從物件建立集水區」對話方塊來定義型式、流動路徑設定和其他參數。
集水區名稱
- 指定集水區名稱。
描述
- 指定可選的集水區描述。
集水區群組
- 指定集水區群組。從清單中選取群組,按一下「新建」以建立新群組,或按一下「從圖面點選」來選取所需群組的集水區。
參考管網
- 顯示管網名稱,其包含在「參考管網結構」清單中選取的管網結構。
參考管網結構
(可選) 指定管網結構以用作集水區的參考。建立集水區不需要關聯的管網結構,但如果您要在稍後將集水區匯出至 Storm and Sanitary Analysis,關聯的管網結構則為必要的。
註: 透過在執行 EditInSSA 或 ExportToStormSewers 指令前編輯「集水區性質」,您可以隨時將管網結構指定至集水區。
「集水區」頁籤
集水區型式
- 指定集水區的型式。「集水區圖徵設定」中指定了預設型式。
集水區圖層
- 指定集水區的圖層。「圖面設定」對話方塊的「物件圖層」頁籤上指定了預設圖層。
集水區標示型式
- 指定集水區的標示型式。
流動段標示型式
- 指定流動段的標示型式。
逕流係數
- 指定集水區的逕流係數。有效值介於 0.01 和 1.00 之間。在使用合理方式計算逕流時會使用逕流係數。AutoCAD Civil 3D 不會使用該值;但是,當您使用「在 Storm and Sanitary Analysis 中編輯」指令時,會將其匯出為集水區資料的一部分,以便可用於 Storm and Sanitary Analysis 中。
刪除既有圖元
- 刪除用於定義集水區和流動路徑的既有聚合線。
「流動路徑」頁籤
註: 如果您不在「從物件建立集水區」指令開始時選取流動路徑聚合線,將無法計算「集中時間」和「TR-55」值將為零。除非您計劃在稍後建立流動路徑,否則請指定使用者定義的方法,並輸入所需的值。
計算方法
- 指定用於計算集中時間的計算方法。可用的方法是「TR-55」和「使用者定義」。
使用者定義
- 指定使用者定義的「集中時間」值。僅當您從「計算方法」清單中選取「使用者定義」時會啟用此欄位。
註: 當「計算方式」設定為「使用者定義」時,流動路徑只能有一個線段。您無法使用「建立流動段」指令加入其他線段。
繪製流動路徑
- 繪製流動路徑,其位於集水區中的水力學最遠的點和排水點之間。如果選取「TR-55」做為「計算方法」則停用此選項並永遠將其選取。
註: 您可以使用「從地形建立流動路徑」和「從物件建立流動路徑」指令定義其他流動路徑。您也可以使用「編輯流動線段」指令定義流動路徑線段。
流動路徑坡度
- 指定如何決定選取的流動路徑坡度。
- 從物件:使用流動路徑坡度的所選聚合線的高程值。
- 從地形:使用流動路徑坡度的所選地形的高程值。
