「圖表」頁籤 (「橫斷面視圖型式」對話方塊)
使用此頁籤可以編輯垂直比例的設定。
垂直比例
使用此區域中的控制項可以指定高程值,以改善橫斷面視圖的可見性。可以使用以下任一方式指定橫斷面視圖垂直比例:
  • 依「垂直誇大率」— 在「垂直誇大率」欄位中輸入值。會自動計算「垂直比例」值。
    圖面的「目前水平比例」(HS) 係數除以「垂直比例」(VS) 值可以得出縱斷面視圖的「垂直誇大率」(VX) 值。
    例如,如果「目前水平比例」為 50,而您希望縱斷面視圖的「垂直比例」為 1”=10’,則可將「垂直誇大率」設定為 5。
  • 依「垂直比例」— 從「垂直比例」清單中選取比例。或者,在「自訂」欄位中輸入自訂值。會自動計算「垂直誇大率」值。
垂直比例
橫斷面視圖垂直比例。從清單中選取垂直比例,或者在「自訂比例」欄位中輸入自訂比例。
「垂直比例」(VS) = 「目前水平比例」(HS) 除以「垂直誇大率」(VX)
自訂比例
指定目前的「垂直比例」係數。在此欄位中輸入值,可以指定「垂直比例」清單中未提供的比例係數。
目前水平比例
在「圖面設定」對話方塊中指定的整體圖面「比例」。此欄位不可編輯。必需在「圖面設定」對話方塊中變更水平比例。
垂直誇大率
由橫斷面視圖中高程值的增加 (為了使可見性更佳) 量指定。輸入 1 表示不進行比例放大,或輸入一個更大的數字進行比例放大。高程值將與該值相乘,因此輸入較大的數將增加橫斷面視圖中的放大量。
