旋轉導線的步驟
建立導線,或開啟既有導線。
若要取得更多資訊,請參閱
〈開啟既有導線的步驟〉
在
「座標幾何圖形編輯器」
對話方塊中,選取
「調整輸出比例並旋轉輸出」
勾選方塊。
該勾選方塊右側的儲存格將可用。
使用以下兩種方法之一輸入旋轉值:
為基準線 (
「方向 1」
) 和調整的 (
「方向 2」
) 角度輸入 COGO 點方向。例如,您可以輸入 1 to 2 作為基準線 (
「方向 1」
),然後輸入 2 to 4 作為新方向 (
「方向 2」
)。這兩個角度之間的差值即為旋轉角度。按一下
可透過在圖面中點選位置來指定方向。
註:
「方向 1」
的值與
「方向 2」
的值之間的差值將顯示在
「旋轉角度」
儲存格中。
在
「旋轉角度」
儲存格中輸入已知角度。
在主工具列上,按一下
按一下
「關閉」
上層主題:
編輯座標幾何圖形
相關概念
關於編輯座標幾何圖形
關於將資料輸入至「座標幾何圖形編輯器」
關於指定起始點和閉合點
關於建立和修改側段
關於調整導線比例或旋轉導線
相關工作
調整座標幾何圖形編輯器設定的步驟
