「Civil 批次圖面轉換器」對話方塊參考
使用此對話方塊可將多個圖面的批次轉換設定指定為其他 AutoCAD 圖面格式。
轉換選項
一般
單位
指定套用至「目標」資料夾中圖面的圖面單位。預設為「目前」。
註:
若要僅變更圖面「單位」,請指定新的「單位值」,並將「圖面儲存格式」設定為「目前」
檔名字首
轉換後,將指定的字首加入至檔名。預設字首取自「AEC 編輯器」頁籤上的設定。執行轉換後,預設會反映上一次使用的字首。
檔名字尾
轉換後,將指定的字尾加入至檔名。預設字尾取自「AEC 編輯器」頁籤上的設定。執行轉換後,預設會反映上一次使用的字尾。
格式
圖面儲存格式
指定套用至您轉換的圖面的檔案格式。在「值」欄中,按一下儲存格,然後選取以下格式中的一種:
  • 目前 (預設)
  • 目前的 DXF
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000
  • AutoCAD R12 DXF
  • AutoCAD 2007 DXF
  • AutoCAD 2004 DXF
  • AutoCAD 2000 DXF
分解物件
選取「是」(預設) 以將 Civil 物件分解為 AutoCAD 基本型。選取「否」來以目前的格式轉換圖面。執行轉換後,預設會反映上一次選取的選項。
併入外部參考
在使用「Civil 批次圖面轉換器」指令時將外部參考併入主圖面,從而建立本端圖塊定義。選取「是」以使所有外部參考及其從屬具名物件成為匯出圖面的一部分。預設設定會反映「選項」對話方塊的「AEC 編輯器」頁籤中的設定。可以在階段作業期間變更設定,但在關閉並重新開啟對話方塊後,設定將預設為「選項」對話方塊的「AEC 編輯器」頁籤中的設定。
併入外部參考時使用插入方法
選取的:建立匯出的圖面後將退回外部參考圖面的圖面名稱。另外,外部參考的圖層和型式將合併至主圖面中,其中,與主圖面中的圖層同名的圖層將具有其同名圖層的性質。
此選項採用類似於分離和插入參考圖面的方法將外部參考併入到目前圖面。外部參考從屬具名物件不是使用 blockname$n$definitionname 語法更名,而是從名稱中去掉外部參考名稱。對於插入的圖面,如果本端具名物件與併入的外部參考從屬具名物件具有相同的名稱,符號表中不會增加新名稱。併入的外部參考從屬具名物件採用本端定義具名物件的性質。例如,如果名為 FLOOR1 的外部參考包含名為 WALL 的圖層,則使用「插入」選項執行了併入後,外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將變更為本端定義的圖層 WALL。
已清除:外部參考標識,例如圖層名稱,已在您匯出檔案至 AutoCAD 時保留。
透過清除此勾選方塊,外部參考從屬具名物件的語法從 blockname|definitionname 變為 blockname$n$definitionname。以此方式,為併入目前圖面中的所有外部參考從屬定義表建立唯一的具名物件。
例如,如果名為 FLOOR1 的外部參考包含名為 WALL 的圖層,則併入外部參考後,外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將變為名為 FLOOR1$0$WALL 的本端定義圖層。如果已存在同名本端具名物件,則編號 $n$ 將自動增加。在此範例中,如果圖面中已經存在 FLOOR1$0$WALL,則外部參考從屬圖層 FLOOR1|WALL 將更名為 FLOOR1$1$WALL。
檔案選取
來源資料夾
指定包含您想要轉換的檔案的資料夾位置。
查詢子資料夾
選取該勾選方塊以將子資料夾中的檔案做為搜尋參數的一部分包括在內。
搜尋具有以下名稱的檔案
指定檔案類型或檔名的搜尋參數。從清單中選取檔案類型,或在方塊中輸入檔案類型或檔名。若要搜尋多個檔案類型,您可以輸入以逗號分隔的清單。您還可以使用星號做為萬用字元,例如 auto*.dwg。
目標資料夾
指定要儲存轉換檔案的資料夾位置。
選取的檔案
「圖檔」
顯示您想要轉換的圖檔的所選檔名。
「位置」
顯示所選圖檔的檔案路徑。
「全選」按鈕
「圖檔」清單中選取所有檔案。
「全部清除」按鈕
「圖檔」清單中清除所有檔案上的勾選方塊。
