可以使用「導線編輯器」全覽式視窗編輯所有導線的性質,或者在「導線編輯器」中編輯個別導線。
自學課程練習:使用「導線編輯器」建立測量資料
註: 您可以使用「座標幾何圖形編輯器」編輯先前儲存的導線的 2D 導線資料。若要取得更多資訊,請參閱
〈關於編輯座標幾何圖形〉。
- 在「工具區」中的「測量」頁籤上,展開「網路」集合。展開具名的網路。在「導線」
上按一下右鍵 「編輯」。
- 在「導線編輯器」全覽式視窗中,在儲存格上按一下,然後輸入變更。
- 在儲存格上按一下右鍵,然後按一下「新建」以建立導線,或按一下「刪除」以移除既有導線。
使用「導線編輯器」編輯個別的導線觀測值
- 按一下「導線」集合。於清單檢視中,在具名的導線上按一下右鍵
「編輯」。
- 在「指定初始設置」對話方塊中,輸入「初始樁號」和「初始後視」。按一下「確定」。
- 如果您已定義了導線,則目前「設置」性質清單將顯示於全覽式的左側。在目前「設置」性質清單中,您可以編輯「後視方位」、「後視面 1」和「後視面 2」設定以及「儀器高度」。
註: 如果您選取的「設置」是導線的初始設置,且後視點並未由控制點定義,則可以輸入後視方向。如果未在設置性質中指定後視方向,則可以輸入此後視方向作為後視觀測。
- 展開每個樁號點。輸入或編輯每個「設置」的觀測。新的空白觀測列將加入至最後一個設置觀測,您可以在此處輸入新的後視或前視觀測。
註: 使用「點名稱」建立的觀測值將在「名稱」欄中顯示名稱。
- 透過輸入此設置的點識別符號在新列中指定後視觀測。
- 透過輸入目前導線中未參考的點識別符號來指定下一個樁號點的前視觀測。
在您指定新前視點識別符號後,將建立下一個樁號點和設置。
註:
參考前視點識別符號後,所有的新前視觀測必須使用相同的點識別符號。
- 按一下
以套用變更。
