加入自由反向螺旋線至定線的步驟
加入自由反向螺旋線 - 螺旋線 (兩條曲線之間) 的步驟
在兩條不同方向的曲線之間加入自由反向螺旋線 - 螺旋線群組。
兩條螺旋線向相反方向彎曲。螺旋線參數和貼附點是自動計算的。如果編輯任一貼附曲線 (1、2),則螺旋線 - 螺旋線群組仍會保持相切。
依預設,兩條螺旋線的長度相同,A 值也相同。兩個值都可在建立時透過指定 A1/A2 或 L1/L2 的比率進行修改。
  1. 按一下定線。按一下「定線」頁籤 「修改」面板 「幾何圖形編輯器」。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「自由反向緩和曲線 - 螺旋線 (兩條曲線之間)」。
    目前的螺旋線定義顯示在指令行中。若要取得有關變更預設螺旋線定義的更多資訊,請參閱〈使用定線的曲線和螺旋線設定的步驟〉。
  3. 指定要加入螺旋線的前面的圖元和後面的圖元。
  4. (可選) 輸入 A1 對 A2 的比率值,或選取「長度」並輸入 L1 對 L2 的比率值。否則,A 值和每條螺旋線的長度將會相同。
    註: 如果曲線方向相同,則將給定一種複合解決方案。在指令行中輸入 Yes 以接受此解決方案,或者輸入 No 以重新啟動該指令。如果曲線交叉或者為同心曲線,則無解決方案。
加入自由反向螺旋線 - 直線 - 螺旋線 (兩條曲線之間、螺旋線長度) 的步驟
在兩條曲線之間加入具有指定螺旋線長度的自由反向螺旋線 - 直線 - 螺旋線群組。
兩條螺旋線向相反方向彎曲。指定螺旋線長度 (2、3)。直線長度是自動計算的。如果編輯任一貼附曲線 (1、2),則螺旋線長度均不會發生變更。
使用此指令時,您可以指定螺旋線參數,但無法指定直線長度。會自動計算直線長度。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下「自由反向螺旋線 - 直線 - 螺旋線 (兩條曲線之間、螺旋線長度)」。
  4. 指定旋進和旋出的長度或 A 值。
    指定新的值,或按 Enter 接受指令行中顯示的值。
    • 如果有設計準則套用至定線,則將顯示針對目前設計速度的最小值。
    • 如果沒有設計準則套用至定線,則會顯示曲線和螺旋線設定中指定的預設值。
    註: 如果曲線方向相同,則將給定一種複合解決方案。在指令行中輸入 Yes 以接受此解決方案,或者輸入 No 以重新啟動該指令。對於同心曲線,沒有解決方案。
加入自由反向螺旋線 - 直線 - 螺旋線 (兩條曲線之間、直線長度) 的步驟
在兩條曲線之間加入具有指定直線長度的自由反向螺旋線 - 直線 - 螺旋線群組。
兩條螺旋線向相反方向彎曲。指定直線長度 (3)。螺旋線長度是自動計算的。如果編輯任一貼附曲線 (1、2),則直線長度不會發生變更。
  2. 在「定線配置工具」工具列上,按一下 「自由反向緩和曲線 - 直線 - 螺旋線 (兩條曲線之間、直線長度)」。
  4. 指定直線長度。
註: 如果曲線方向相同,則將給定一種複合解決方案。在指令行中輸入 Yes 以接受此解決方案,或者輸入 No 以重新啟動該指令。對於交叉曲線或同心曲線,沒有解決方案。
