點在圖面中的顯示方式由多種因素控制。
點型式和點標示型式可控制點符號及標示在圖面中的基本外觀。
點型式決定點符號的外觀,點標示型式決定點的標示方式:
每個個別圖面點都可以直接參考點型式及點標示型式。這些個別點型式將在建立點時指定。在建立點的過程中指定的個別點型式是由使描述碼相符或由「建立點」對話方塊中指定的型式確定的。點不一定要參考點型式或點標示型式。(如果某個點未參考點型式,將使用在其上建立點的圖層參考的型式。
如果某個點未參考點型式或點標示型式,則在「點編輯器」或「點」清單檢視中檢視該點時,其點型式或點標示型式性質為空。可以使用「點編輯器」或「點」清單檢視來變更或移除個別點型式。
點群組可以參考預設點型式和預設點標示型式。使用「點群組性質」對話方塊上的「資訊」頁籤或「取代」頁籤可以檢視或變更這些點群組預設型式。如果在一個頁籤上對型式進行變更,則其他頁籤也將更新以反映所做的變更。
此外,還可以將點群組的預設型式指定為點群組取代型式。可以使用「點群組性質」對話方塊的「取代」頁籤上的勾選方塊來指定將某個點群組型式做為取代型式。
以下內容按照上文所述的優先順序描述了用於在圖面中顯示點的各種型式:
| 型式 | |
| 點群組取代型式 | 如果點屬於多個指定取代型式的點群組,將使用位於點群組顯示順序最高處的點群組指定的取代型式來繪製該點。若要取得更多資訊,請參閱〈變更點群組顯示順序的步驟〉。 |
| 個別點型式 | |
點群組預設型式 |
| 「_所有點」群組 |
所有點都屬於「_所有點」點群組。若要顯示圖面中使用相同型式的所有點,請為「_所有點」點群組指定取代型式,然後將其移動到點群組顯示順序的頂端。
可以使用「點型式」顯示設定來控制是否為使用該點型式顯示的點繪製點符號和/或點標示。在「點型式」對話方塊中的「顯示」頁籤上,「可見」欄可控制點符號和點標示的可見性。若要變更點符號的可見性,請變更「標識」元件的可見性。若要變更點標示的可見性,請變更「標示」元件的可見性。
使用點圖層可以控制點在圖面中的外觀。
可以透過設定點的「圖層」性質,為點指定點圖層。可以在建立點期間 (使用描述碼相符或「建立點」對話方塊中的選項) 或在建立點之後 (使用「點編輯器」或「點」清單檢視) 設定「圖層」性質。
如果某個點屬於多個點群組,則位於點群組顯示順序頂端的點群組將控制點的可見性。
可以使用圖層的性質 (例如可見性、顏色、線型和線粗) 來顯示點。如果使用個別點型式或點標示型式來顯示點 (如本主題前文所述),則點型式或點標示型式中的隨圖塊或隨圖層規格將參考指定給該點的圖層。
