使用此對話方塊可從既有定線來建立從屬的偏移定線。
可在單一作業中建立多個偏移,包括在父系定線的每一側建立數目不同的偏移。在父系定線每一側的偏移距離可以不同。
指定父系定線的名稱。
指定定線名稱的格式。如果要變更此格式,請按一下按鈕以開啟「名稱樣板」對話方塊。
指定偏移定線起點處及終點處的父系定線上的起點和終點樁號。您可以輸入數值,或按一下按鈕並於圖面中點選位置。
指定要在定線每一側建立的偏移數。左右側的判定係依據面向父系定線終點的位置而定。
指定在每一側的每一對定線之間的偏移距離。
指定定線的工址。可以從清單中選取工址,也可以按一下
以建立工址或從圖面中的物件選取工址。從圖面中選取的定線和物件與同一個工址相關聯。
顯示目前的型式。按一下箭頭可選取圖面中的其他定線型式。
指定型式選項。可建立型式、複製或編輯目前型式選取或從圖面中點選型式。
開啟「型式詳細資料」對話方塊。預覽型式和建立資訊。
顯示要在其上建立定線物件的圖層。
開啟「物件圖層」對話方塊,您可在其中選取或建立要在其上繪製定線的圖層。
顯示預設定線標示集。您可以接受預設標示集,也可以使用清單從圖面中選取其他標示集。
編輯或複製目前標示集,或建立標示集。使用「型式詳細資料」圖示可以預覽目前型式。
開啟「型式詳細資料」對話方塊。預覽標示集和建立資訊。
請指定以在偏移定線的曲線式橫斷面加寬。選取此選項後,您可以使用設計標準來指定加寬,或是在「增加寬度」及「變化長度」欄位中輸入數值透過手動指定加寬。
當選取「在平曲線附近加寬」選項時,才可使用此選項。它會根據與 父系 定線相關聯的設計準則檔中指定的規則,將加寬加入至偏移定線的曲線式橫斷面。必須可以選取有效的設計準則檔,才能使用此選項。選取此選項後,即可指定性質表中的各種加寬性質值。
當選取「在平曲線附近加寬」選項時,才可使用此選項。它會根據在「增加寬度」及「變化長度」欄位中輸入的值,將加寬加入至偏移定線的曲線式橫斷面。
指定是否將設計檢查集與偏移定線關聯。如果清除此勾選方塊,則「設計檢查集」清單將不可用。
顯示預設設計檢查集。您可以接受預設設計檢查集,也可以使用清單從圖面中選取其他設計檢查集。
編輯或複製目前設計檢查集,或建立設計檢查集。
