「編輯圖徵設定 - 縱斷面」對話方塊
使用此對話方塊檢視和變更縱斷面的相關設定。
本主題介紹所有與縱斷面相關之編輯設定對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 中的設定。
若要取得有關圖面、圖徵、指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於標準設定對話方塊控制項〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
預設型式
使用這些設定可以指定被指定給縱斷面及其標示的預設型式。
縱斷面標示集
指定預設的縱斷面標示型式集。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面標示集」對話方塊中選取型式。
縱斷面型式
指定預設縱斷面型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「縱斷面型式」對話方塊中選取型式。
預設名稱格式
使用這些設定可以指定縱斷面、偏移縱斷面、疊合縱斷面及 3D 圖元縱斷面的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
建立縱斷面
使用這些設定可以指定豎曲線子圖元的預設值。對於所有線性設定,例如長度、高度或半徑,在「值」欄中輸入數值,或按一下 並在繪製區中選取距離。
預設的豎曲線類型
指定新縱斷面的預設豎曲線類型:
  • 圓形曲線
  • 對稱拋物線
  • 非對稱拋物線
拋物線凹陷曲線長度與 K 值
指定曲線長度或 K 值是否為拋物線凹陷曲線的主要約束。
拋物線凸形豎曲線長度與 K 值
指定曲線長度或 K 值是否為拋物線凸形豎曲線的主要約束。
拋物線凸形豎曲線長度
指定拋物線凸形豎曲線的預設長度。
拋物線凸形豎曲線 K 值
指定拋物線凸形豎曲線的預設 K 值。
拋物線凹陷曲線長度
指定拋物線凹陷曲線的預設長度。
拋物線凹陷曲線 K 值
指定拋物線凹陷曲線的預設 K 值。
圓凸形豎曲線長度和半徑
指定曲線長度或半徑是否為圓凸形豎曲線的主要約束。
圓凹陷曲線長度和半徑
指定曲線長度或半徑是否為圓凹陷曲線的主要約束。
圓凸形豎曲線長度
指定圓凸形豎曲線的預設長度。
圓凸形豎曲線半徑
指定圓凸形豎曲線的預設半徑。
超車視線高度
指定預設的超車視線高度。
圓凹陷曲線長度
指定圓凹陷曲線的預設長度。
超車物件高度
指定預設的超車物件高度。
圓凹陷曲線半徑
指定圓凹陷曲線的預設半徑。
停車視線高度
指定預設的停車視線高度。
非對稱凸形豎曲線長度 1
指定非對稱凸形豎曲線第一部份的預設長度。
停車物件高度
指定預設的停車物件高度。
非對稱凸形豎曲線長度 2
指定非對稱凸形豎曲線第二部份的預設長度。
前照燈角度
指定預設的前照燈角度。
非對稱凹陷曲線長度 1
指定非對稱凹陷曲線第一部份的預設長度。
前照燈高度
指定預設的前照燈高度。
非對稱凹陷曲線長度 2
指定非對稱凹陷曲線第二部份的預設長度。
準則式設計選項
使用這些設定可以指定預設設計準則。
註: 父系定線的設計準則值優先於縱斷面的預設設計準則值。如果父系定線沒有使用設計準則值,則將使用縱斷面中的準則式設計選項。
使用設計準則檔選項
指定是否將設計準則檔與縱斷面關聯。
依預設,會使用在 <安裝目錄>\Data\Corridor Design Standards\<單位> 中找到的第一個 XML 檔案。透過在縱斷面建立期間使用「建立縱斷面 - 新繪製」對話方塊,或者在建立縱斷面後使用「縱斷面性質」對話方塊,可以選取其他設計準則檔。
使用設計檢查選項
指定是否將設計檢查集與縱斷面關聯。
預設設計檢查集
指定預設設計檢查集。按一下「值」欄,然後按一下 以在「預設設計檢查集」對話方塊中選取檢查集。
透過在縱斷面建立期間使用「建立縱斷面 - 新繪製」對話方塊,或者在建立縱斷面後使用「縱斷面性質」對話方塊,可以選取其他設計檢查集。
註: 如果將「使用設計檢查選項」設定為「False」,則此設定不可用。
錨定縱斷面至定線選項
錨定縱斷面選項
指定如何相對於關聯的定線來錨定配置縱斷面幾何圖形。
  • 「錨定縱斷面 PVI 至定線 PI」:將每個縱斷面幾何點鎖住至先前的定線幾何點。此選項可保留不會受變更水平幾何圖形影響的部分配置縱斷面。如果定線發生變更,縱斷面幾何點的高程將保持不變,而會依需要修改或刪除圖元。
  • 「錨定縱斷面至定線起點樁號」:將縱斷面鎖住至定線起點。如果水平定線發生變更,縱斷面不會變更,仍會鎖住至定線起點樁號。
「受影響的圖元」
指定是修改還是刪除在編輯關聯的定線時會影響到的縱斷面圖元。
  • 「修改受影響的圖元」:修改變更定線時受影響的縱斷面圖元。
  • 「刪除受影響的圖元」:刪除變更定線時受影響的縱斷面圖元。
「通知受影響的圖元」
指定是否將圖形標識加入至圖面及「縱斷面圖元」遠景,以標記由於變更關聯的定線而修改的縱斷面圖元。透過修改縱斷面型式,可以控制「通知符號」的外觀。
  • 「True」:將圖形標識加入至圖面,以亮顯受影響的縱斷面圖元。
  • 「False」:不會將圖形標識加入至圖面以亮顯受影響的縱斷面圖元。
  • 註: 在 PVI 模式中工作時,「縱斷面圖元」遠景中不會顯示通知。
曲線鑲嵌選項
註: 從 CreateProfileLayout 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
將曲線圖元做為最佳擬合弧、線和拋物線建立的輸入選項時,使用這些設定可以指定預設行為。
嵌合曲線
如果將曲線段納入輸入選項的話,指定是否嵌合曲線段。
中距公差
根據嵌合曲線段之間的距離指定中距公差。在「值」欄中輸入長度,或按一下以選取沿曲線的兩個點。
回歸圖表選項
使用此設定可以指定建立最佳擬合弧、線和拋物線時的回歸分析圖表的預設行為。
回歸分析圖表的雲形線擬合
指定回歸圖表是否在代表最佳擬合圖元之綠線上顯示雲形線。
快速縱斷面選項
註: 從 CreateQuickProfile 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定可指定快速建立縱斷面的預設設定。
選取全部地形
指定是否在快速縱斷面中產生圖檔中所有地形的縱斷面。
建立 3D 圖元的縱斷面
指定是否將所選 3D 圖元的高程資料包括在快速縱斷面中。
疊合縱斷面
註: 從 SuperimposeProfile 指令存取設定時,會顯示此性質群組。
使用這些設定可以指定嵌合 (模擬) 疊合縱斷面中的曲線造型時系統使用的中距距離的預設值。
水平中距距離
指定嵌合曲線段的水平中距距離。在「值」欄中輸入距離,或按一下並在圖面中選取距離。
垂直中距距離
指定嵌合曲線段的垂直中距距離。在「值」欄中輸入長度,或按一下 並在圖面中選取距離。
這些設定用於「疊合縱斷面選項」對話方塊中。
