使用精靈計算超高資料的步驟
使用此精靈可以指定用於計算超高的道路類型、車道數目、路肩控制和配合法。
練習 1:為定線計算超高
「超高」精靈可用於:
註: 精靈頁面上的選項會依您選取的道路橫斷面類型而異。您必須完成精靈或結束指令,才能繼續圖面中的工作。
使用精靈計算超高資料的步驟
  1. 按一下圖面中的一條定線。
  2. 按一下「定線」頁籤 「修改」面板 「超高」下拉式功能表 「計算/編輯超高」 查找。
    註: 當您第一次在未包含超高資料的定線上使用「計算/編輯超高」指令時,會為定線中的每條曲線 (圓弧) 計算超高曲線。螢幕上會顯示包含下列選項的工作對話方塊:
    • 「立即計算超高」- 選擇此選項以啟動超高計算精靈。
    • 「開啟超高曲線管理員」- 選擇此選項以開啟可從中檢視曲線資料的「超高曲線管理員」。
      在初步的超高計算後,「計算/編輯超高」指令會自動顯示「超高曲線管理員」。
  3. 在「計算超高 - 道路類型」頁面上,選取以下其中一個道路類型:
    • 未分割的拱形
    • 未分割的平面
      註: 在清單方塊中,將高側指定為「左側邊緣」、「標高」或「右側邊緣」。
    • 具有中央的已分割拱形
    • 具有中央的已分割平面
  4. 指定旋轉方式。
  5. 為分割的道路類型指定中央處理。
  6. 按一下「下一步」。
  7. 在「計算超高 - 車道」頁面上,指定車道數目。如有必要,請清除「對稱道路」勾選方塊,並指定左右側的車道數目。
    註: 如果您為車道數目選取「1」,則顯示在「超高表格編輯器 (全覽式)」中的車道為外側車道。內側車道的任何標示、表示式或其他參考,皆不會在表格編輯器中傳回值。若要在表格編輯器中顯示內側車道的值,請為車道數目選取「2」。
  8. 輸入道路每一側的「標準車道寬度」和「標準車道坡度」。
    註: 標準車道寬度和標準車道坡度在道路兩側的值永遠相同,即使對稱道路方塊已清除。車道數目是唯一左側和右側之間可以有所不同的參數。
  9. 按一下「下一步」。
  10. 在「計算超高 - 路肩控制」頁面上,指定「路肩坡度處理」。「路肩坡度處理」之清單中的選項可能會依道路類型而異。
  11. 輸入「標準路肩寬度」值。
  12. 輸入「標準路肩坡度」值。
  13. 指定是否套用最大路肩坡度變化值。
  14. 按一下「下一步」。
  15. 在「計算超高 - 配合」頁面上,指定下列項目:
    • 設計準則檔
    • 超高率表格
      註: 當您想根據公式而非預先定義的表格來計算超高率時,請在清單中選擇「超高率 (依公式)」。在 Civil 3D 提供之現成可用的準則檔中,有一個以 AASHTO 標準為基礎的簡易公式,它會為某個給定的半徑和設計速度計算超高。您可編輯此公式,以符合可能異於 AASHTO 之本端代理的需求。
    • 變化長度表格
    • 配合法
    • 超高漸變的變化公式
    • 曲線平滑化。若要套用曲線平滑化,請選取勾選方塊並輸入平滑值。
    • 自動解決重疊。如果選取此選項,將會解決整條定線上的所有重疊狀況。
  16. 按一下「完成」。會顯示「超高表格編輯器」。
