使用「配置」頁籤可以建立標示型式的線元件。
在「建立元件」清單 中,按一下
將建立新線元件。
根據「使用終點錨定」設定,可以使用兩種方式定義線元件:
指定線元件的名稱。
預設名稱 (例如「Line.1」) 是一個帶數字增量的元件名稱。如果線元件存在於父系標示型式中,則不可編輯其名稱。
指定線元件在標示型式中是否可見。
指定元件在標籤模式、標示模式或同時在兩者中時是否可見。在「標示型式管理員」中的「一般」頁籤上選取模式。
指定定位線元件起點的參考物件。可以選取「<圖徵>」(已標示的物件) 或其他既有標示元件。
指定「起點錨定元件」上貼附線元件的起點的位置。
指定定義線元件的方法。
「線」品類中的「長度」和「角度」性質變為不可編輯。
「終點錨定元件」、「終點錨定點」、「終點 X 偏移」和「終點 Y 偏移」性質變為不可編輯。
指定定位線元件終點的參考物件。
在將「使用終點錨定」性質設定為 False 時,此性質不可用。
指定「終點錨定元件」上貼附線元件的終點的位置。
指定線元件的長度。
此性質僅在將「使用終點錨定」性質設定為「True」時可用。
指定線元件自起點的角度。輸入正值或負值,或按一下 從圖面中選取角度。
在將「使用終點錨定」性質設定為 True 時,此性質不可用。
沿 X 方向從起點錨定點偏移線起點。
X 方向由線元件所錨定至的物件決定。如果將線元件錨定到標示插入點,則將相對於「一般」頁籤上的以下「方位參考」設定來確定 X 方向:
沿 Y 方向從起點錨定點偏移線起點。
沿 X 方向從終點錨定點偏移線終點。
沿 Y 方向從終點錨定點偏移線終點。
