範例:使用描述碼參數建立完整描述的步驟
註: 以下段落用於協助您認識本範例。它們並未提供描述碼的完整概述。若要取得有關描述碼的一般資訊,請參閱〈認識描述碼〉。開始本範例之前,應該首先完成展示如何建立基本描述碼的範例。若要取得更多資訊,請參閱〈範例:建立基本描述碼的步驟〉。
建立點時,在指令行中輸入的描述即為該點的原始描述。原始描述可以由一個元素組成 (例如 UP5A),也可以由多個元素組成 (例如 UPNO 104)。在描述碼符合過程中,原始描述中的前導元素將與描述碼進行比較。原始描述中的剩餘元素稱為參數。您可以使用參數為符合描述碼的所有點建立完整描述。
在本範例中,將建立可將 UPNO <電線桿編號> 格式的原始描述轉譯成 U_POLE <電線桿編號> 格式的完整描述的描述碼。例如,現場 (原始) 描述 UPNO 104 將轉譯成完整 (圖面) 描述 U_POLE 104。
在原始描述 UPNO 104 中,UPNO 用於符合描述碼,104 為第一個參數。
範例:使用描述碼參數建立完整描述
  1. 在「工具區」的「設定」頁籤上,於「描述碼集」集合上按一下右鍵。按一下「新建」。
  2. 為「名稱」輸入 Format_Example。按一下「確定」。
    一個名為 Format_Example 的描述碼集即會建立。
  3. 在「Format_Example」上按一下右鍵。按一下「編輯碼」。
    將開啟「描述碼編輯器」。如果無法看到「描述碼編輯器」,請按一下「設定」頁籤頂部的 ,以顯示全覽式視窗。
    如果無法看到以下步驟中所述的欄標頭,請使用欄標頭關聯式功能表來顯示或展開欄標頭。在「描述碼編輯器」中,顯示和隱藏欄的方式與在清單檢視中相同。若要取得更多資訊,請參閱〈自訂清單檢視的步驟〉。
  4. 在「描述碼編輯器」中,於「代碼」欄標頭下的第一個儲存格中按一下,並輸入 UPNO 做為代碼。
    該代碼將符合前導元素為 UPNO 的任何原始描述。
  5. 在「點型式」和「點標示型式」這兩個標頭欄下,選取勾選方塊。驗證已指定「標準」型式。
    註:
    「標準」點標示型式顯示點的完整描述。
  6. 在「格式」欄標頭下的儲存格中按一下,並輸入 U_POLE $1。
    $1 指原始描述中的第一個參數。此格式會將原始描述「UPNO 104」轉譯成完整描述「U_POLE 104」。若要取得更多資訊,請參閱〈描述碼格式〉。
  7. 在「圖層」欄標頭下,選取勾選方塊,在儲存格中按一下並建立名為 UP_LAYER 的圖層。使用此描述碼建立的點將放置在 UP_LAYER 圖層上。
  8. 清除所有其他欄標頭下的勾選方塊。
  9. 關閉「描述碼編輯器」。
  10. 如果定義了多個描述碼集,請將 UP_Example 描述碼集移至搜尋順序的頂部。若要取得更多資訊,請參閱〈變更描述碼集搜尋順序的步驟〉。
  11. 按一下「常用」頁籤 「建立地形資料」面板 「點」功能表 「點建立工具」。
  12. 在「建立點」對話方塊中,按一下 以展開該對話方塊。
  13. 展開「建立點」集合並指定以下設定:
  14. 從「其他」指令清單中,選取「手動」。
  15. 點選新點的位置。
  16. 依照提示進行作業。提示輸入描述時,輸入 UPNO 104。
    將使用從描述碼 U_POLE 104 導出的完整描述來繪製點。
