「零件性質」頁籤 (「壓力管性質」對話方塊)
使用此頁籤可以檢視或編輯與此壓力管關聯的性質。
一般
在此對話方塊中變更參考地形和定線,會變更既有壓力管網零件的參考。若要僅變更加入到此壓力管網的新零件的參考地形和定線,您可以在「壓力管網性質」對話方塊的「配置設定」頁籤中變更參考。
參考地形
指定壓力管的參考地形。地形為壓力管網物件提供高程資料。
參考定線
指定壓力管的參考定線。定線對壓力管網提供樁號和偏移資料,以用於標示。
幾何圖形
這些性質用於指定某些特性,如起點和終點零件、方向角、樁號資料、偏移、坡度資料、高程資料等。
註: 在「零件性質」頁籤上修改「起點中心線高程」、「起點仰拱高程」、「起點北距」,或「起點東距」後,壓力管的「起點零件」會斷開連接 (如果連接至任何物件) 並移動。在「零件性質」視窗中修改「終點中心線高程」、「終點仰拱高程」、「終點北距」,或「終點東距」後,壓力管的「終點零件」會斷開連接 (如果連接至任何物件) 並移動。
起點零件
顯示位於管起點的零件的名稱。
終點零件
顯示位於管終點的零件的名稱。
方向角
顯示管的方向角。
起點樁號
顯示管的起點樁號。
註: 樁號和偏移值是相對於參考定線。
終點樁號
顯示管的終點樁號。
起點偏移
顯示管起點的偏移。
終點偏移
顯示管終點的偏移。
坡度
顯示管的坡度。
註: 「坡度」不對垂直彎曲的壓力管展示。
管起點東距
指定管的起點東距。
管起點北距
指定管的起點北距。
管終點東距
指定管的終點東距。
管終點北距
指定管的終點北距。
起點中心線高程
根據管的中心線指定管的起點高程。
終點中心線高程
根據管的中心線指定管的終點高程。
起點仰拱高程
根據管的仰拱指定管的起點高程。仰拱是在管內側測量。
終點仰拱高程
根據管的仰拱指定管的終點高程。仰拱是在管內側測量。
起點外側路拱高程
根據彎管頂 (位於管的外側) 指定管的起點高程。
終點外側路拱高程
根據彎管頂 (位於管的外側) 指定管的終點高程。
2D 長度
顯示管的二維長度,該長度透過測量管的起點和終點連接點位置 (X, Y) 之間的距離得出。2D 長度不考慮管的起點和終點之間的高程差。
3D 長度
顯示管的三維長度。3D 長度會考慮管的起點和終點之間的高程差。
最小覆蓋層
顯示沿管整個長度的覆蓋層的最小深度,從管的頂部外側到參考地形。
最大覆蓋層
顯示沿管整個長度的覆蓋層的最大深度,從管的頂部外側到參考地形。
水平半徑
顯示在平面視圖中彎曲的壓力管的半徑。
水平弦長度
顯示在平面視圖中彎曲的壓力管的弦長度。
水平半徑點北距
顯示在平面視圖中彎曲的壓力管的水平半徑點北距。
水平半徑點東距
顯示在平面視圖中彎曲的壓力管的水平半徑點東距。
垂直半徑
顯示在縱斷面視圖中彎曲的壓力管的半徑。
零件資料
這些性質是唯讀的,並展示各種零件特性。
註: 如果列示在「零件資料」區段中的性質具有一個空白的「值」欄位,這意味著零件沒有為零件目錄中的該性質定義的值。您可以使用目錄編輯器 (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,位於 C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) 來編輯零件的中繼資料並指定值,然後您可以在圖面中重新建立零件,使它們具有這些性質值,並且可以使用它們進行標示。在目錄編輯器中對資料所做的編輯不會套用至圖面中的既有零件。
