「編輯圖徵設定 - 管網」對話方塊
使用此對話方塊可檢視和變更管網的相關設定。
本主題說明所有管網相關「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 內的設定。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
預設型式
使用這些設定可以建立指定給管網元件的預設型式。
「干涉預設型式」
指定管網中的干涉指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「干涉預設型式」對話方塊中選取型式。
結構預設型式
為管網中的結構指定預設型式。按一下「值」欄,然後按一下 在「結構預設型式」對話方塊中選取型式。
管預設型式
為管網中的管指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「管預設型式」對話方塊中選取型式。
「干涉彩現材料」
指定管網中的預設干涉彩現材料。按一下「值」欄,再按一下 以在「干涉彩現材料」對話方塊中選取型式。
結構計畫標示型式
為顯示在計畫視圖中的結構標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「結構計畫標示型式」對話方塊中選取型式。
管平面標示型式
為顯示在計畫視圖中的管標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「管平面標示型式」對話方塊中選取型式。
結構縱斷面標示型式
為顯示在縱斷面視圖中的結構標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「結構縱斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
管縱斷面標示型式
為顯示在縱斷面視圖中的管標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「管縱斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
「結構橫斷面標示型式」
為顯示在橫斷面視圖中的結構標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「結構橫斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
「管橫斷面標示型式」
為顯示在橫斷面視圖中的管標示指定預設型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「管橫斷面標示型式」對話方塊中選取型式。
彩現材料
指定管網中的預設彩現材料。按一下「值」欄,再按一下 以在「彩現材料」對話方塊中選取型式。
「預設零件表」
指定管網中的預設零件表。按一下「值」欄,再按一下 以在「預設零件表」對話方塊中選取型式。
預設名稱格式
使用這些設定可以指定管網元件 (管網、管、結構) 的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 在「名稱樣板」對話方塊中進行變更
預設規則
使用這些設定可以建立指定給加入到管網的管和結構的預設規則集。
「結構預設規則」
指定指派至結構的預設規則集。按一下「值」欄,再按一下 以在「結構預設規則」對話方塊中選取規則集。
「管預設規則」
指定指派至管的預設規則集。按一下「值」欄,再按一下 以在「管預設規則」對話方塊中選取規則集。
管網預設
使用這些設定可以建立管網建立時指定給管網的預設設定。
「以零件表中的大小名稱作為描述」
為新建立的零件指定填入「描述」欄位的預設方法。設定為「否」時,由於零件族群名稱已指定於零件目錄中,因此將用於填入零件「描述」欄位。設定為「是」時,由於零件大小名稱已指定於零件表中,因此將用於填入零件「描述」欄位。
Storm Sewers 移轉預設
使用這些設定可以建立在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 與 AutoCAD Civil 3D 之間移轉管網資料時所用零件相符的預設,以及預設零件表。
「零件相符預設」
指定在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 與 AutoCAD Civil 3D 之間移轉管網資料時,零件相符所使用的預設。按一下「值」欄,然後按一下 以顯示用於匯入及匯出的「零件相配設定」對話方塊。
「用於移轉的零件表」
指定在 Storm Sewers Extension 或 Storm and Sanitary Analysis 與 AutoCAD Civil 3D 之間移轉管網資料時使用的預設零件表。按一下「值」欄,再按一下 以選取零件表。
允許零件族群交換
  • 如果您要允許將 STM 檔案匯入以覆寫零件族群,設定為「是」。如果「預期」的零件族群 (從「Storm Sewers 移轉預設」 或 STM 檔案中找到的零件 ID,視乎以下的「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定) 不同於目前的 AutoCAD Civil 3D 零件族群 (對於每個被更新的零件),此設定在匯入時會置換零件。
    註: 「預期」零件族群取決於「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定。「允許零件族群群交換」必須設定為「是」,以使用下方的「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定和使用 XML 檔以進行零件相符。
  • 如果您要 STM 檔案保留原始零件族群關聯,設定為「否」。AutoCAD Civil 3D 將保留目前 AutoCAD Civil 3D 零件族群,不管「Storm Sewers 移轉預設」設定如何。
    將此設定設為「否」,以允許維度值僅在零件的目前零件族群中變更,執行方式如下:
    管道
    • 直徑,或高度和寬度
    • 曼寧 n 值
    • 坡度
    • 長度
    • 位置資料 (座標和高程)
    結構
    • 長度和寬度
    • 位置資料 (座標和高程)
為零件族群使用匯入的零件 ID
  • 對於「為零件族群使用匯入的零件 ID」,請執行以下作業之一:
    註: 如果「允許零件族群文換」設定為「否」,則「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定不會生效。
    • 設定為「是」,以允許零件變更為 STM 檔案的零件 ID 所指示的零件族群。如果「允許零件族群交換」設定為「是」以及「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定為「是」,該零件的零件族群將變更為 STM 檔案的零件 ID 所指示的零件族群。
    • 設定為「否」,以使用零件相符預設中的匯入設定。如果允許零件族群交換 設定為「是」以及「為零件族群使用匯入的零件 ID」設定為「否」,該零件的零件族群將變更為「Storm Sewers 移轉預設」匯入設定所指示的零件族群。
      註: 設定為為「否」可保持 AutoCAD Civil 3D 2012 之前版本的行為。
預設縱斷面標示放置
使用這些設定建立與管網關聯的縱斷面視圖標示的預設放置。
「管的標註錨定選項」
指定管縱斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
  • 「固定」
  • 「上方」
  • 「下方」
  • 「圖表視圖頂部」
  • 「圖表視圖底部」
「管的標註錨定高程值」
指定管縱斷面視圖標示的標註線錨定的預設高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下 並在繪製區中選取高程。
「管的標註錨定出圖高度值」
指定管縱斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。
「結構物的標註錨定選項」
指定結構縱斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
  • 「固定」
  • 「上方」
  • 「下方」
  • 「圖表視圖頂部」
  • 「圖表視圖底部」
「結構物的標註錨定高程值」
指定結構縱斷面視圖標示的標註線錨定的預設高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下 並在繪製區中選取高程。
「結構物的標註錨定出圖高度值」
指定結構縱斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。
「結構標示放置」
指定結構標示的預設位置:
  • 「在結構頂部」
  • 「在結構中間」
  • 「在結構底部」
預設橫斷面標示放置
使用這些設定建立與管網關聯的橫斷面視圖標示的預設放置。
「管的標註錨定選項」
指定管橫斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
  • 「固定」
  • 「上方」
  • 「下方」
  • 「圖表視圖頂部」
  • 「圖表視圖底部」
「管的標註錨定高程值」
指定管橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下 並在繪製區中選取高程。
「管的標註錨定出圖高度值」
指定管橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。
「結構物的標註錨定選項」
指定結構橫斷面視圖標示的標註線錨定的位置:
  • 「固定」
  • 「上方」
  • 「下方」
  • 「圖表視圖頂部」
  • 「圖表視圖底部」
「結構物的標註錨定高程值」
指定結構橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設高程。在「值」欄中輸入高程,或按一下 並在繪製區中選取高程。
「結構物的標註錨定出圖高度值」
指定結構橫斷面視圖標示的標註線錨定的預設出圖高度。在「值」欄內輸入高度。
「結構標示放置」
指定結構標示的預設位置:
  • 「在結構頂部」
  • 「在結構中間」
  • 「在結構底部」
「管橫斷面標示放置」
為顯示在橫斷面視圖中的管標示指定預設位置:
  • 「在結構頂部」
  • 「在結構中間」
  • 「在結構底部」
表格建立
註: 此性質群組會在透過 AddNetworkPipeTable 及 AddNetworkStructTable 指令存取設定時顯示。
使用這些設定建立在加入網路管或結構表格時建立預設。
表格型式
指定表格的型式。按一下「值」欄,再按一下 以在「表格型式」對話方塊中選取型式。
分割表格
指定表格達到指定的最大列數後,是否將表格分割為兩個或更多部分。
最大列數
指定每個部分包括的最大列數。如果資料的列數超過了指定的最大值,則會將表格分割為數個部分,這些部分將並排 (從左到右) 顯示,或垂直堆疊顯示。
每個堆疊的最大表格數
指定每個堆疊最多可以包括幾個部分。
表格間距
指定表格之間的間距。
鋪貼方向
指定表格進行鋪貼的方向 (交叉或向下)。
標示新零件
註: 此性質群組會在透過CreateNetwork指令存取設定時顯示。
使用這些設定建立在加入零件至網路時使用的預設標示。
「平面中的管」
指定放置於計畫視圖時是否以預設標示新管。
「管縱斷面」
指定放置於縱斷面視圖時是否以預設標示新管。
「平面中的結構」
指定放置於計畫視圖時是否以預設標示新結構。
「結構縱斷面」
指定放置於縱斷面視圖時是否以預設標示新結構。
