版本之間的互通性
本主題介紹了在 AutoCAD Civil 3D 2015 以及舊版的 AutoCAD Civil 3D 中處理圖面時某些特徵的行為。還介紹了相對於不同版本的 Autodesk Subassembly Composer 或不同版本的 AutoCAD Civil 3D 的次組合行為。
組合頻率設定
如果圖面已在舊版的 AutoCAD Civil 3D 中開啟,則不會保留套用組合的頻率對話方塊中提供的新組合頻率設定。當在舊版中重新建置廊道時,將不再沿偏移目標曲線,或沿著基準線的曲線 (使用依曲率設定) 相鄰於偏移目標的起點和終點套用樁號。
如果您將圖面不進行任何變更儲存到舊版的 AutoCAD Civil 3D 中,然後在 AutoCAD Civil 3D 2015 中重新開啟它,則組合頻率設定會被還原至其先前的設定。
投影至縱斷面的 AutoCAD 實體
如果圖面已在舊版的 AutoCAD Civil 3D 中開啟,則不會保留 投影型式對話方塊的縱斷面頁籤上提供的新橫斷面設定。
如果您將圖面不進行任何變更儲存到舊版的 AutoCAD Civil 3D 中,然後在 AutoCAD Civil 3D 2015 中重新開啟它,則投影的實體會被還原至其先前的設定。如果您在舊版的 AutoCAD Civil 3D 中編輯定線或投影的實體,然後儲存圖面,則於 AutoCAD Civil 3D 2015 中重新開啟圖面時縱斷面視圖將被更新。如果您在舊版的 AutoCAD Civil 3D 中編輯投影型式以便於將 AutoCAD 實體顯示為標識,然後在 AutoCAD Civil 3D 2015 重新開啟該圖面,則投影的實體會顯示為標識,且投影型式被設定為將實體顯示為標識。
由通過點定義的自由豎曲線
若該圖面在舊版的 AutoCAD Civil 3D 中開啟, 將不會顯示使用新的自由豎曲線 (圓形) 和 自由豎曲線 (拋物線) 指令並將通過點用作其約束類型的自由豎曲線。如果您打算在舊版中使用圖面,則這些曲線必須轉換為使用其他約束類型,例如長度或 K 值。若要簡化轉換,您可以使用位於縱斷面配置工具工具列中的新轉換自由曲線 (通過點) 指令。
縱斷面的水平變更通知符號
水平變更通知符號儲存於圖面中,但若在舊版的 AutoCAD Civil 3D 中開啟該圖面,則不會顯示。
次組合
次組合 PKT 檔
在 AutoCAD Civil 3D 2015 中開啟舊版圖面,然後編輯 Autodesk Subassembly Composer (PKT 檔) 中建立的次組合的性質,將會導致您在舊版應用程式中重新開啟圖面時找不到次組合 (即使您未在 AutoCAD Civil 3D 2015 中儲存圖面)。之所以發生此情況,是因為在 AutoCAD Civil 3D 2015 中修改了次組合性質後,會對自訂次組合檔案進行某些修改。
因此,在使用 AutoCAD Civil 3D 2015 處理包含自訂次組合的既有圖面之前,強烈建議您對 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\enu\Imported Tools\<PKT name> 資料夾建立備份。若您要在舊版應用程式中處理圖面,則可使用這些備份。
在 AutoCAD Civil 3D 2015 中編輯次組合性質後,以及在舊版應用程式中重新開啟圖面之前,請使用備份來覆寫 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\enu\Imported Tools\<PKT name> 資料夾中的內容。每次在 AutoCAD Civil 3D 2015 編輯次組合性質後若要在舊版應用程式中處理圖面,都需重複此程序。
如果您沒有 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <version>\enu\Imported Tools\<PKT name> 資料夾的備份 (在舊版應用程式中處理圖面時可使用此備份),可以使用下列程序來還原次組合:
  1. 在舊版應用程式中開啟圖面。
  2. 從圖面中刪除次組合。
  3. 從「工具」選項板刪除次組合。
  4. 關閉應用程式,然後重新啟動它。
  5. 將次組合重新匯入至「工具」選項板。
  6. 將次組合重新插入至圖面。
