在橫斷面視圖中建立管網的切割實體的步驟
  1. 開啟一個圖面,其中包含要顯示在橫斷面視圖中的管網。
  2. 在「Toolspace」 的「Settings」樹狀目錄中,在要使用的管型式上按一下右鍵,然後按一下「Edit」。 在「Pipe Style」對話方塊中,編輯管型式,如下所示 :
    • 在「Pipe Style」對話方塊中,在「Section」頁籤上,選取「Display As Sliced Pipe」。
    • 在「Pipe Style」對話方塊中,在「Display」頁籤上,從「View Direction」清單中選取「Section」。 以下選項可用於在橫斷面視圖中顯示管:「切割實體管壁面」和「切割實體管填充線」。如有需要,為這兩個顯示元件規劃選項。至少其中一個必須規劃為可見,這樣才能檢視中的切割實體。您也可以指定切割實體管的填充線樣式。
    • 按一下「OK」以關閉對話方塊。
  3. 在「Toolspace」 的「Settings」樹狀目錄中,在要使用的結構型式上按一下右鍵, 然後按一下「Edit」。 在「Structure Style」對話方塊中,編輯結構型式,如下所示 :
    • 在「Structure Style」對話方塊中,在「Section」頁籤上,選取「Sliced Section」。
    • 在「Structure Style」對話方塊中,「Display」頁籤上,從「View Direction」清單中選取「Section」。 確保「Structure」元件類型設定為「可見」。
    • 按一下「OK」以關閉對話方塊。
  4. 在「Home」頁籤中,在「Profile & Section Views」面板中,按一下「Sample Lines」,並建立一條或多條橫穿管網的取樣線。
  5. 在「Home」頁籤中,在「Profile & Section Views」面板上,使用「Section Views」功能表上的「Create Multiple Views」或「Create Section View」指令來建立要顯示橫斷面的橫斷面視圖。
