使用工作項目公式的步驟
定義公式以修改工作項目在不同情況下的使用方式。例如,您可以使用工作項目公式將特定的質量套用至體積、將某種測量單位轉換成另一種測量單位、將工作項目套用至某一固定體積,或許多其他的數學運算。
使用「工作項目公式」對話方塊中的函數、常數和邏輯運算子來建立或編輯公式。按一下您想為其套用或編輯公式之任何工作項目的「公式」儲存格,隨即會自「QTO 管理員」遠景或「工作項目清單」對話方塊開啟「工作項目公式」對話方塊。
註: 廊道物件只能透過「QTO 管理員」辨識出您輸入的公式。
建立工作項目之公式的步驟
  1. 開啟具有已貼附工作項目之物件的圖面。
  2. 選取貼附了一個或多個工作項目的物件。
  3. 按一下「分析」頁籤 「QTO」面板 「QTO 管理員」 查找。
  4. 在 「QTO 管理員」 遠景中,按一下已貼附至所選物件之工作項目的「公式」儲存格。
  5. 若開啟警告對話方塊 (表示圖面無任何公式檔案),按一下「指定工作項目公式檔案」。
  6. 在「選取計量公式檔案」對話方塊中:
    • 瀏覽至目前圖面的儲存資料夾。
      BestPractice: 請將工作項目公式檔案儲存在和其搭配使用之圖面的同一個位置。如果您將圖面傳送給其他使用者,您也必須傳送公式檔案。
    • 針對「檔案名稱」,為計量公式檔案輸入一個獨特的名稱。不同於 AutoCAD Civil 3D 中的其他數學表示式 (標示表示式及設計檢查),工作項目公式會儲存在獨立的 FOR 檔案中,而不會儲存在圖面上。
    • 按一下「儲存」。
  7. 在「工作項目公式」對話方塊中:
    • 若要定義其他參數,請按一下「編輯參數」以顯示「工作項目公式參數」對話方塊。
    • 按一下 ,然後選取「項目面積」、「項目計數」、「項目長度」、「零件深度」或其他使用者定義的參數 (若適用於工作項目)。您選取的項目之後會被插入至「表示式」欄位。
    • 使用鍵盤或數字和邏輯運算子按鍵,以及對話方塊中之 清單的函數來完成公式。
    • 按一下「確定」以套用公式。
      會顯示在「QTO 管理員」中之所選工作項目的「公式」儲存格中。
編輯或移除工作項目公式的步驟
  1. 開啟您已為其工作項目建立公式的圖面。
  2. 按一下「分析」頁籤 「QTO」面板 「QTO 管理員」 查找。
  3. 在 「QTO 管理員」 遠景中,按一下 「關閉分類」。
  4. 使用篩選器或向下捲動工作項目清單的方式,找出具有您欲編輯其公式的工作項目。
  5. 在工作項目的「公式」儲存格中按一下 。
  6. 在「工作項目公式」對話方塊中:
    • 修改「表示式」欄位中的公式。
    • 或者,您也可以從「表示式」欄位刪除公式。
    • 按一下「確定」。
