關於在平面視圖中建立壓力管網
平面視圖配置建立壓力管網的水平位置和初始垂直資訊。
觀看視訊:在平面中配置壓力管網
00:04:44
具有音訊
配置壓力管網的水平設計。
壓力管網建立程序
在平面視圖中建立壓力管網的作業包括在「建立壓力管網」對話方塊中指定預設設定,然後使用「壓力管網平面配置」功能區中的工具來配置壓力管網。配置可以在斷開連接的區段中完成,稍後您可以透過插入零件或作為連續的區段將其連接起來。
以下節介紹了有關平面視圖中壓力管網配置的一些主要概念。
若要取得有關在平面視圖中處理壓力管網的工作流程的資訊,請參閱〈工作流程:在平面視圖中配置壓力管網的步驟〉。
配置提示
配置程序可能包括連接既有零件。當游標接近帶有可用接頭的既有零件時,將顯示小型圖像 ,以指示可連接兩個零件。顯示此圖像時,如果在圖面中按一下以插入零件時,即會建立接頭。
註: 當壓力管網零件經掣點編輯時,也會顯示此提示。圖像指示潛在的接頭,但不一定是正確的。例如,後續驗證檢查可能會發現直徑不相符,或此接頭存在偏折問題。
註: 您可能想要在處理某些壓力管網指令時關閉物件鎖點。例如,使用「拆分管」指令時,「端點」物件鎖點會將選取點鎖點至管終點,而不是讓您沿管段選取點。
加入彎頭或偏折至控制壓力管網方向
在平面視圖中有兩種主要配置選項:「管和彎頭」及「僅管」。
啟動配置過程時,依預設已選取「管和彎頭」選項。使用「管和彎頭」選項時,會在壓力管網路徑中發生方向變更時插入彎頭。使用「僅管」選項時,您可以插入偏向管,以在壓力管網路徑中建立方向變更。
羅盤會在壓力管網配置期間顯示於平面視圖中,它展示可用於目前選取的管材料和大小的彎頭角度 (用於「管和彎頭」選項) 或偏折角度 (用於「僅管」選項)。
註: 如果沒有彎頭符合目前零件表中目前選取的管型,或如果偏折不允許用於目前選取的零件,則羅盤不會展示任何角度標記。
繪製圖面壓力管網曲線段
「管和彎頭」和「僅管」選項可以建立曲線段。
曲線段可以表示柔性管 (壓力管零件的最小彎曲半徑大於零時),也可以表示一系列剛性直管 (壓力管零件的最小彎曲半徑為零時)。
為壓力管網建立高程資訊
在平面視圖中進行配置時建立壓力管網的初始高程資訊。高程將於起點和終點 (適用於壓力管) 或插入點 (適用於配件和附屬設備) 建立。
在平面配置期間,您可以下列方式建立高程資訊:
  • 您可以指定參考地形和覆蓋層值。
    • 您可以在「建立壓力管網」對話方塊中,或在「壓力管網計畫配置」功能區頁籤中指定參考地形。
    • 在「壓力管網平面配置」功能區頁籤中指定覆蓋層值。
  • 您可以在指令行指定高程 (使用「高程」選項),然後指定第一個壓力管點。
    • 如果未指定參考地形,則此高程將用作管段的中心線高程和配件與附屬設備的插入點高程。
    • 如果指定參考地形,則此高程將僅用作第一個管段的起點中心線高程。
  • 如果未在指令行指定參考地形或單一高程,則將壓力管網設為絕對高程 0。
在平面視圖中配置壓力管網後,您還可以在「壓力管性質」、「配件性質」和「附屬設備性質」對話方塊中指定和編輯零件的高程資訊。
建立初始資訊後,您可以在縱斷面視圖中細化高程資訊。若要取得更多資訊,請參閱〈關於在縱斷面視圖中使用壓力管網〉。
為壓力管網建立樁號和偏移資訊
如果您要為壓力管網指定樁號和偏移資訊以進行標示,您可以對壓力管網指定參考定線。您可以在「建立壓力管網」對話方塊中,或在「壓力管網平面配置」功能區頁籤中指定參考定線。
註: 這與從壓力管網建立定線並不相同;不過,如果您從壓力管網建立定線,您可以之後再指定該定線作為壓力管網的參考定線。
加入管、配件和附屬設備至平面視圖
配件和附屬設備可以使用「加入配件」和「加入附屬設備」選項插入至平面視圖中。
在平面視圖中沒有特定的「加入管」選項。可以透過繼續「管和彎頭」或「僅管」選項,或使用「繼續配置」」掣點加入管。
