使用「配置」頁籤可以建立標示型式的方向箭頭元件。
在「建立元件」清單
中,按一下
將建立新方向箭頭元件。
一般
名稱
指定方向箭頭元件的名稱。
預設名稱 (例如「Direction Arrow.1」) 是一個帶數字增量的元件名稱。如果箭頭元件存在於父系標示型式中,則不可編輯其名稱。
可見性
指定方向箭頭元件在標示型式中是否可見。
用於
指定元件在標籤模式、標示模式或同時在兩者中時是否可見。在「標示型式管理員」中的「一般」頁籤上選取模式。
- 標示模式:當「顯示模式」設定為「標示」時將顯示方向箭頭元件。
- 標籤模式:當「顯示模式」設定為「標籤」時將顯示方向箭頭元件。
- 標示與標籤模式:不管顯示模式設定如何,永遠顯示方向箭頭元件。
註: 如果標示型式類型不支援表格,則此控制項不可用。
錨定元件
指定用來定位方向箭頭元件的參考物件。可以選取「<圖徵>」(已標示的物件) 或其他既有標示元件。
錨定點
指定「錨定元件」上貼附方向箭頭元件的位置。
- 當「<圖徵>」為「錨定元件」時,僅「標示位置」選項可用。此選項將錨定點放置在正在標示的物件上貼附標示的點處。
- 當「錨定元件」為其他標示元件時,可以根據要錨定的是文字、圖塊、記號、直線還是方向箭頭元件來選擇錨定點。
跨越外部線段
指定標示型式元件是否應該跨越外部線段。
註: 此設定僅適用於宗地線和曲線標示型式。
- True:標示宗地的外部邊界線,而不標示個別宗地線段。例如,如果四個宗地共用一條外部邊界線,則使用此選項來標示合併的外部邊界線。
- False:標示個別宗地線段。
方向箭頭
箭頭型式
指定箭頭型式。從清單中選取箭頭型式。
註: 選取「無」可以建立不帶箭頭的方向箭頭。
箭頭大小
以出圖單位指定箭頭的大小。
註: 值為零將建立不帶箭頭的方向箭頭。
註: 方向箭頭長度必須至少為指定的箭頭大小的兩倍。否則,將不顯示箭頭。例如,如果將箭頭大小指定為 0.2,則箭頭長度必須至少為 0.4。此行為與 AutoCAD 引線類似。
縮短箭頭長度時,將不顯示箭頭
固定長度
指定箭頭長度是由「長度」設定控制,還是由正在標示的物件的長度控制。
- True:使用「長度」設定。
- False:按照與正在標示的物件的長度相符的長度繪製方向箭頭。
長度
指定包括箭頭在內的方向箭頭的總長度。
在將「固定長度」性質設定為 False 時,「長度」設定不可用。
X 偏移
指定方向箭頭的中點與錨定元件之間在 X 方向上的偏移距離。
Y 偏移
指定 Y 方向上的偏移。
下圖展示了方向箭頭的 X 偏移和 Y 偏移:
