「零件性質」頁籤 (「配件性質」對話方塊)
使用此頁籤可以檢視或編輯與此配件關聯的性質。
一般
在此對話方塊中變更參考地形和定線,會變更既有壓力管網零件的參考。若要僅變更加入到此壓力管網的新零件的參考地形和定線,您可以在「壓力管網性質」對話方塊的「配置設定」頁籤中變更參考。
參考地形
指定配件的參考地形。地形為壓力管網物件提供高程資料。
參考定線
指定配件的參考定線。定線對壓力管網提供樁號和偏移資料,以用於標示。
幾何圖形
插入點東距
指定配件插入點的東距。
註: 插入點與位置掣點對應。
插入點北距
指定配件插入點的北距。
註: 修改「插入點北距」或「插入點東距」後,配件保持連接至壓力管,壓力管拉伸以適應配件的新位置。
插入點高程
指定配件插入點的高程。
插入點樁號
顯示配件插入點的樁號。
註: 「插入點樁號」和「插入點偏移」值是相對於參考定線的。
插入點偏移
顯示配件插入點的偏移。
合併水平角度
顯示套用任何旋轉後零件的合併水平角度。
註: 在圍繞連接的管的軸旋轉時,折彎會同時在兩個平面中變更方向。變更的角度展示為「合併水平角度」和「合併垂直角度」。
合併垂直角度
顯示套用任何旋轉後零件的合併垂直角度。
零件資料
這些性質是唯讀的,並展示各種零件特性。
註: 如果列示在「零件資料」區段中的性質具有一個空白的「值」欄位,這意味著零件沒有為零件目錄中的該性質定義的值。您可以使用目錄編輯器 (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,位於 C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) 來編輯零件的中繼資料並指定值,然後您可以在圖面中重新建立零件,使它們具有這些性質值,並且可以使用它們進行標示。在目錄編輯器中對資料所做的編輯不會套用至圖面中的既有零件。
