使用此頁籤可以為具有一般視圖性質的地形分析顯示指定顯示參數。
方向
可以指定方向 (坡向) 分析的顯示性質。根據地形三角形面對的方向對它們進行彩現。
分組方式
指定方向範圍的建立性質:
- 等間隔:將資料分割成指定數目 (從最小值到最大值) 的範圍。此方法也稱作等步長,通常它對資料的分割過於概括,導致某一組中包含很多組值,而其他組中包含很少幾組的值。
- 四分法:分割資料,使指定數目的範圍中包含相同數目的值。此方法也稱為等計數,最適用於線性 (平均分佈的) 資料值。
- 標準差:根據資料值與算術平均值的差異程度來計算和分割資料。資料近似為常態分配 (鐘形曲線) 時,此方法最有效;並且由於此曲線的特點,在將資料分割為偶數數目的範圍時效果最好。標準差常用來強調特定值高出或低於平均值的幅度。
範圍數目
可以指定要使用的範圍數目。
範圍精確度
可以指定範圍精確度的值。
顯示類型
可以指定要在分析視圖中繪製的圖元類型:
- 3D 面:產生包含 3D 面的地形分析顯示。對於檢視 3D 中的物件非常有用。如果使用 AutoCAD「分解」指令,則分析視圖將分解為 3D 面圖元。
- 2D 實體:產生包含 2D 實體填充線的地形分析顯示。對於檢視 2D 中的物件非常有用。如果使用 AutoCAD「分解」指令,則分析視圖將分解為實體圖元。
- 填充線實體:在包含三角形面 (符合特定範圍的準則) 的多邊形中產生填充線。對於檢視 2D 中的物件非常有用。如果使用 AutoCAD「分解」指令,則分析視圖將分解為填充線圖元。
- 網面:產生包含網面的地形分析顯示。對於檢視 3D 中的物件非常有用。
計畫
可以指定範圍的色彩計畫。
圖例型式
可以指定預設分析表格 (圖例) 型式。按一下
可以選取型式。
方向顯示模式
指定集水區的顯示性質:
- 使用地形高程:以其實際高程值顯示方向。
- 平坦高程:平坦方向或將其投影至由「使方向平坦至高程」性質指定的高程值。
- 放大高程:依「按照比例係數擴大方向」性質中指定的係數調整方向的比例。
使方向平坦至高程
可以指定用於平坦方向顯示的高程。僅在將「方向顯示模式」設定為「平坦高程」時才可用。
按照比例係數擴大方向
可以指定用於放大方向顯示的比例係數。僅在將「方向顯示模式」設定為「放大高程」時才可用。
高程
可以指定高程區帶分析的顯示性質。彩現某個高程範圍內的地形三角形。
註: 高程分析顯示性質與「方向」性質相同。
坡度
可以指定坡度分析的顯示性質。彩現某個坡度範圍內的地形三角形。
註: 坡度分析顯示性質與「方向」性質相同。
坡度箭頭
用於坡度方向分析。將坡度方向箭頭放置於每個三角形形心處。根據指定給坡度範圍的顏色來確定箭頭的顏色 (與坡度分析類似)。
可以將顯示性質 (與「方向」性質相同) 和以下其他性質一起使用:
箭頭類型
可以指定要使用的箭頭類型:
箭頭長度
可以指定顯示於「坡度箭頭」地形分析視圖中之坡度箭頭的長度。
