觀測值編輯器
使用此對話方塊可以檢視和編輯測量觀測值。
點編號
指定點編號。
建立新點並且自動點編號處於關閉狀態時,必須指定點編號。如果自動點編號處於開啟狀態,則點將自動編號。
名稱
指定點的可選名稱。
角度
指定測量的水平角度。假定為順時鐘方向 (向右)。使用負數 (-) 以逆時鐘方向 (向左) 旋轉。使用目前單位表示。
角度類型
指定定位點的角度類型。 角度 、 偏折角度 、 面 1 、 面 2 或 方向角 。
距離
指定從儀器點至定位點的距離。使用目前單位測量。
距離類型
指定定位點的距離類型。指定 坡度 、水平或無。
垂直
指定基於垂直類型的垂直角度或距離。
垂直類型
指定測量垂直的方式。「垂直角度」或「垂直距離」。
目標高度
指定地面高程和棱柱或視距的焦點之間的垂直距離。
目標類型
指定目標類型。 棱柱 、 視距 或無。
比例係數
指定影響地面測量如何轉譯為網格測量的比例係數。在「測量資料庫設定」對話方塊的「測量修正」性質中勾選「比例係數」修正時,水平距離將乘以此係數。
北距
顯示點的計算北距。
東距
顯示點的計算東距。
高程
顯示點的計算高程。
