使用此頁籤可以修改選取的地形分析類型的性質。
註: 「分析」頁籤可以根據所選取的分析類型顯示不同的欄位和選項。
分析類型
可以指定您可以修改的目前分析類型性質。
註: 您可以在「地形型式」對話方塊的「分析」頁籤中設定分析的預設值。
- 等高線:指定等高線分析性質。
- 方向:指定方向分析性質。
- 高程:指定高程分析性質。
- 坡度:指定坡度分析性質。
- 坡度箭頭:指定坡度箭頭分析性質。
- 使用者定義的等高線:指定使用者定義等高線分析性質。
- 集水區:指定集水區分析性質。
預覽
可以顯示目前分析類型之圖例表格的預覽。清除此勾選方塊可以停用預覽選項。
圖例
可以指定目前分析類型的圖例型式。
註: 您可以在「地形型式」對話方塊的「分析」頁籤中設定預設型式。
範圍
可以指定等高線、方向、高程、坡度、坡度箭頭和使用者定義的等高線分析的範圍數目。
數目
可以指定分析中使用的範圍數目。輸入數目或按一下向上/向下箭頭可以增大此值。
註: 在「地形型式」對話方塊的「分析」頁籤中設定了預設的範圍數目。
可以產生分析,並使用此分析資訊來更新「範圍詳細資料」群組方塊。
集水區參數
在「分析類型」設定為「集水區」時顯示。可以指定集水區分析的最小漥地深度和面積。
最小平均深度閾值
可以指定可將地形中的漥地視為集水區的最小平均深度。這樣可以防止將小於此深度的漥地定義為集水區。
合併相鄰邊界線集水區
可以指定應合併具有相鄰邊界線段和/或邊界點的集水區 (沿地形外邊界的邊緣)。
可以產生分析,並使用此分析資訊來更新「詳細資料」群組方塊。
範圍詳細資料
註: 「分析」頁籤的「範圍詳細資料」區域可以根據選取的分析類型顯示不同的欄位和欄。
調整計畫比例至佈滿
可以指定是調整項目數目的比例,還是相繼對其進行讀取:
- 選取:調整計畫中之項目數目的比例,以均勻包含範圍數目。即,從第一個和最後一個項目之間的計畫中進行均勻取樣。
- 清除:從第一個項目開始,相繼讀取計畫。
註: 如果計畫中的項目數目少於範圍清單中之值的數目,則 AutoCAD Civil 3D 將執行與清除此勾選方塊時相同的功能。這就意味著將相繼讀取計畫,直到計畫中的所有項目均已使用為止。無論何種情況,如果範圍多於計畫項目,將使用計畫中的最後一個項目。
範圍詳細資料
可以根據執行的分析類型,以表格形式指定各種詳細資料。以下欄中顯示了詳細資料:
ID
可以顯示每個範圍的索引編號。
描述
可以指定使用者定義的等高線和集水區的描述。
高程
可以顯示使用者定義的等高線之高程值。
- 最小高程/方向/坡度
可以顯示分析視圖的最小範圍值。
- 最大高程/方向/坡度
可以顯示分析視圖的最大範圍值。
計畫
指定由「地形型式」對話方塊中「分析」頁籤上的「計畫」性質指定的顏色預覽。按兩下此欄可以選取其他顏色。
主要等高線
可以指定顯示主要等高線之範圍的方式:
- 按一下
可以選取主要等高線顯示的顯示顏色。
- 按一下
可以選取主要等高線顯示的顯示線粗。
- 按一下
可以選取主要等高線的顯示線型。
註: 您可以在「地形型式」對話方塊的「分析」頁籤中設定地形型式的預設顯示。
次要等高線
可以指定顯示次要等高線之範圍的方式:
- 按一下
可以選取次要等高線顯示的顯示顏色。
- 按一下
可以選取次要等高線顯示的顯示線粗。
- 按一下
可以選取次要等高線的顯示線型。
類型
可以顯示集水區類型,並指定在圖面中是顯示還是隱藏個別集水區。按一下燈泡圖示可以顯示
或隱藏
註: 若要按類型 (而非逐個) 變更集水區的顯示,請按一下「
詳細資料」表格上方的
排入
可以顯示以逗號分隔的字串,此字串包含子區域集水區排入的子區域集水區 ID。例如,字串「4,5,6」指示該子區域排入子區域 4、5 和 6。
線段顯示
可以指定集水區子區域之線段的顯示方式:
- 按一下
可以選取線段的顯示顏色。
- 按一下
選取線段的顯示線粗。
- 按一下
可以選取線段的顯示線型。
區域顯示
可以指定並預覽集水區子區域的填充線樣式。
- 按一下填充線樣式預覽可以使用「填充線性質」對話方塊來變更樣式。
- 按一下
可以選取填充線的顯示顏色。
按一下它可以開啟「集水區顯示」對話方塊,您可以從中按類型來隱藏或顯示集水區。
