使用「定線圖元」遠景和「定線配置參數」對話方塊,可顯示和編輯作為已解析定線幾何圖形一部分的定線圖元的參數。
「定線圖元」遠景可顯示類似於工作表的表單,其中每列表示定線圖元,每欄表示參數。可以在欄標頭上按一下右鍵,以顯示用於自訂欄視圖中詳細資料顯示的選項。
您可以使用「定線格線視圖」(也稱之為「定線圖元」遠景) 快速捲動組成定線的所有子圖元。您可以選取「定線圖元」遠景中的子圖元,然後在「定線配置參數」對話方塊中對其進行編輯。在編輯定線時,「定線圖元」遠景和「定線配置參數」視窗中的屬性會自動更新。
您可以使用「定線配置參數」對話方塊顯示和編輯單一定線子圖元的多個屬性。顯示的參數取決於您建立圖元所用的約束。
「定線配置參數」對話方塊最多可包含三個面板。其中,用於顯示選取子圖元之幾何參數的「配置參數」面板永遠顯示。在此面板中,「值」欄列示「參數」欄中每個子圖元參數的實際值。如果之前是使用準則式設計功能建立的定線,則「約束」欄會列示由指定的設計準則約束「參數」的值。可配合使用「值」欄和「約束」欄來檢視子圖元參數是否符合指定的設計準則。如果之前不是使用準則式設計功能建立的定線,則「約束」欄不會顯示。
當有設計準則套用至定線時,「定線配置參數」對話方塊上可能會顯示其他兩個面板。如果有設計準則檔與定線關聯,則「設計準則」面板中會顯示該檔案中的準則。如果有設計檢查集與定線關聯,則「設計檢查」面板中會顯示該設計檢查集的名稱和內容。
如果任一參數違犯了設計檢查或設計準則檔中指定的標準,則此違犯的旁邊將顯示警告符號 。若要取得更多資訊,請參閱〈使用修正定線設計準則違犯的步驟〉。
