使用壓力管網性質的步驟
您可以在全覽式視窗、「性質」對話方塊和「探勘器」項目視圖中檢視和編輯壓力管網性質。
在全覽式視窗中存取壓力管網性質的步驟
全覽式視窗包含用於檢視和編輯壓力管、配件和附屬設備的性質的遠景 (頁籤)。
在「壓力管網性質」對話方塊中存取整體壓力管網性質的步驟
  1. 選取壓力管網零件。「壓力管網」關聯式功能區頁籤即會顯示。
  2. 在「修改」面板中,按一下「壓力管網性質」 。
    若要取得更多資訊,請參閱〈「壓力管網性質」對話方塊〉。
您可以變更標示型式、零件表、參考地形、參考定線和選取的壓力管網的圖層。
在「性質」對話方塊中存取壓力管、配件和附屬設備的性質的步驟
  2. 在「修改」面板中,按一下「性質」指令。
    若要取得更多資訊,請參閱〈「壓力管性質」對話方塊〉、〈「配件性質」對話方塊〉和〈「附屬設備性質」對話方塊〉。
可用的性質包括零件的參考地形和參考定線、幾何圖形和零件資料性質,以及連接的性質。某些性質為唯讀。
註: 「壓力管性質」、「配件性質」和「附屬設備性質」對話方塊在其「零件性質」頁籤上都有一個「零件資料」區段。
如果列示在「零件資料」區段中的性質具有一個空白的「值」欄位,這意味著零件沒有為零件目錄中的該性質定義的值。
您可以使用目錄編輯器 (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,位於 C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D) 來編輯零件的中繼資料並指定值,然後您可以在圖面中重新建立零件,使它們具有這些性質值,並且可以使用它們進行標示。在目錄編輯器中對資料所做的編輯不會套用至圖面中的既有零件。
在「探勘器」項目視圖中編輯性質的步驟
  1. 在「工具區」的「探勘器」頁籤上,展開「壓力管網」 <壓力管網>。
  2. 按一下「壓力管」、「配件」或「附屬設備」集合以在項目視圖中顯示集合中的項目的資訊。若要取得更多資訊,請參閱〈關於工具區項目視圖〉。
