使用「配置」頁籤可以建立標示型式的文字元件。
在「建立元件」清單 中,按一下
以建立新文字元件。
指定文字元件的名稱。
預設名稱 (例如「Text.1」) 是一個具有數字增量的元件名稱。如果文字元件位於父系標示型式中,則其名稱不可編輯。
指定文字元件在標示型式中是否可見。
指定是否在「標籤模式」、「標示模式」或同時在兩者中顯示元件。在「標示型式管理員」中的「一般」頁籤上選取模式。
指定用來定位文字元件的參考物件。可以選取「<圖徵>」(已標示的物件) 或其他既有標示元件。
指定「錨定元件」上貼附文字元件的位置。
指定標示型式元件是否應該跨越外部線段。
指定文字元件的內容。第一次建立文字元件時,依預設將顯示「標示文字」。
按一下「值」欄,然後按一下 以開啟「文字元件編輯器」對話方塊,您可以從中建立和編輯標示內容。
指定文字的出圖高度。輸入大於零的正值。
指定文字元件的角度。輸入正值或負值,或按一下 以在圖面中選取角度。
角度方向永遠為逆時鐘方向,零 (0) 方向由錨定元件類型決定。
如果將文字元件錨定到圖徵,則將相對於「一般」頁籤上的以下「方位參考」設定來確定零方向:
如果將文字元件錨定到... |
則零角度的測量方式為... |
其他文字元件、圖塊元件和記號元件 |
沿著元件的零角度方向。 |
線元件或頂點箭頭元件 |
從線的起點到線的終點。 |
指定文字元件上貼附至錨定點的位置。「貼附」點根據文字周圍的矩形計算,透過包括「邊界」品類中指定的「間隙」值可確定矩形的大小。下圖展示了文字的貼附點:
指定貼附點與錨定點之間在 X 方向 (零角度方向) 上的偏移距離。
X 方向由文字元件所錨定至的物件決定。如果將文字元件錨定到標示插入點,則將相對於「一般」頁籤上的以下「方位參考」設定來確定 X 方向:
指定在 Y 方向 (即沿 X 方向逆時鐘旋轉 90 度) 上貼附點與錨定點之間的偏移距離。
指定是否沿曲線繪製文字以適用於曲線標示型式。
指定邊界是否可見。
指定邊界的造型。
用於建立圓角矩形的半徑等於間隙值加上整個文字高度 (其中包括遞減字元、下標字元和上標字元) 的一半。
指定邊界與文字之間的距離。如果將「邊界可見性」設定為 False,仍然可以套用「間隙」。
指定是否使用邊界造型和大小將遮罩套用至元件。
