使用功能區中的「導引」頁籤上提供的控制項指定導引設定。
例如,您可以使用「視線高度」和「視線偏移」控制項設定視線位置。您也可以使用「速度」控制項設定導引運動的速度。
圖面處於開啟狀態時,對導引設定所做的變更會持續存在。如果關閉圖面並再次開啟它,或開啟另一個圖面,導引設定會返回其預設。
「導引」指令可使用以下設定:
視線高度 ![]() |
此選項可與「視線偏移」選項一起控制使用「導引」指令時的視線位置或透視視圖中心點。該選項可指定視線位置距導引路徑 (就導引路徑中心線而言) 的垂直距離或高度。「導引路徑」由該位置的高度決定。這是一個相對值,根據所選導引路徑在給定 (每個) 導引路徑樁號上的高程計算。 |
視線偏移 ![]() |
此選項可與「視線高度」選項一起控制使用「導引」指令時的視線位置或透視視圖中心點。該選項可指定視線位置距選取的導引路徑中心線的水平距離或偏移。 |
展示視線路徑 ![]() |
在啟動「導引」指令時展示或隱藏視線路徑。 |
播放/暫停 ![]() |
開始或暫停視圖沿導引路徑的移動顯示。 |
起點樁號 ![]() |
將視圖移動至導引路徑的起點樁號。但是,如果正以反轉模式進行檢視,則按一下「起點樁號」會將您帶到導引路徑的終點樁號。 |
上一個樁號 ![]() |
將視圖移動至導引路徑的上一個樁號。 |
增量 | 設定在「導引」模式下,視圖移動的增量。 |
下一個樁號 ![]() |
將視圖移動至導引路徑的下一個樁號。 |
終點樁號 ![]() |
將視圖移動至導引路徑的終點樁號。 |
移至 (目前樁號) | 顯示目前顯示的樁號,並可讓您從下拉式清單中選取要移至的樁號。 |
速度 | 指定「導引」模式下的運動速度。 |
視覺型式 | 指定使用「導引」指令時的視覺型式。 |
循環播放 ![]() |
將播放模式設定為以連續循環播放模式顯示。 |
反轉 ![]() |
沿導引路徑的相反方向顯示視圖。 |
目標高度 ![]() |
指定目標物件的 Y 軸位置 (就導引路徑中心線而言)。這是一個相對值,根據所選導引路徑在給定 (每個) 導引路徑樁號上的高程計算。目標物件是一個垂直的圓柱形物件,可使用「展示目標」選項顯示或隱藏。使用「導引」指令時,目標物件的頂部永遠位於檢視點的正中。 |
目標偏移 ![]() |
指定目標物件的 X 軸位置 (就導引路徑中心線而言)。這是一個相對值,根據所選導引路徑在給定 (每個) 導引路徑樁號上的高程計算。 |
目標距離 ![]() |
指定目標物件顯示的位置距離司機視線的距離。 |
展示目標 ![]() |
在目標位置展示或隱藏目標物件。 |
