關於在零件建置器中使用工作平面
使用工作平面可以定義零件、定位幾何圖形,並定義零件圖徵之間的關係。
在零件建置器中,工作平面是在三維 (3D) 空間中定義平面位置的塑型圖徵。它是一個無限的建構平面,可以放置在空間中的任何方位。它可以自既有工作平面偏移,或可以參考 3D 幾何圖形。使用工作平面,您可以定義構成零件模型的幾何圖形、標註、約束和縱斷面。工作平面有助於您放置難以使用其他方式定位的幾何圖形。透過將幾何圖形約束至工作平面,您可以控制其位置。工作平面有助於您定義圖徵之間的關係,以及控制圖徵的放置。
工作平面顯示為矩形二維 (2D) 物件。工作平面顯示僅為無限平面的視覺表現法,無法移動或重新調整大小。但是,您可以控制其可見性,以便於檢視模型。偏移工作平面和參考工作平面由使用者定義,並可以靈活地移動和重新定義。
註: 若要確保模型大小易於管理,建議您使用最小數目的工作平面。
在零件瀏覽器中的工作平面上按一下右鍵時,工作平面將在塑型區域中亮顯。透過使用「工作平面」關聯式功能表上的「設定視圖」選項加入幾何圖形或標註時,您可以變更視圖方向,以與所選取工作平面的方向相符。
重要: 貼附至工作平面的所有圖徵均受限制於原始平面。如果移動工作平面,則貼附至該平面的所有圖徵也將移動。如果刪除工作平面,則貼附至該平面的所有圖徵也將刪除。貼附至工作平面的每個圖徵均顯示於零件瀏覽器中的「工作平面」資料夾下。
零件建置器提供三個在 XYZ 軸的原點處相交的預設工作平面。預設工作平面有助於您開始為零件塑型。通常,最好在頂部工作平面中開始塑型,並依需要加入其他工作平面。在塑型過程中,您可以隨時加入工作平面。每個工作平面均具有各自的內部座標系統。可以在目前的使用者座標系統 (UCS) 或世界座標系統 (WCS) 中的任何平面上建立工作平面。
可以從「建立工作平面」對話方塊中將以下預置工作平面加入至模型:
預設
建立 WCS 的標準 ZXYZXY 工作平面。
自訂
建立預置工作平面不可使用的工作平面。工作平面具有使用者定義的 XY 方向的值以及目前 UCS 中平面的原點。
偏移
建立從選取的來源工作平面偏移指定距離的工作平面。若要取得更多資訊,請參閱以下的偏移工作平面。
參考
建立貼附至修改子圖徵之範圍的工作平面。若要取得更多資訊,請參閱以下的參考工作平面。
頂端
建立與標準 3D 上視圖相符的工作平面。
底部
建立與標準 3D 下視圖相符的工作平面。
建立與標準 3D 前視圖相符的工作平面。
建立與標準 3D 後視圖相符的工作平面。
建立與標準 3D 左視圖相符的工作平面。
建立與標準 3D 右視圖相符的工作平面。
檢視預設工作平面
偏移工作平面
偏移工作平面距其他工作平面之指定的距離。此工作平面可以自任何既有工作平面 (包括其他偏移工作平面或參考工作平面) 偏移。您可以透過選取來源工作平面,並指定工作平面之間的距離來定義偏移工作平面。您可以使用偏移工作平面來保持圖徵 (例如縱斷面、幾何圖形或修改子) 之間指定的距離或計算的距離。也可以將偏移工作平面用作建構指南,用於放置難以使用其他方式放置的圖徵。例如,可以使用偏移工作平面來定義變化的長度。
建立偏移工作平面
參考工作平面
參考工作平面定義為修改子範圍之面上的平面。每個修改子具有定義圖徵範圍之不可見的範圍或邊界框。您可以建立參考範圍平面之一的工作平面。若要定義參考工作平面,請選取修改子和表示您希望建立之平面方向的來源工作平面。將偵測圖徵的範圍或邊界框,並且有兩個有效的參考工作平面可供選取。如果移動了修改子或重新調整了修改子的大小,則參考工作平面也將隨之移動。
建立參考工作平面
