關於物件和標示型式
型式控制圖面物件的顯示和設計特性。
您可以使用型式來有效地管理物件的外觀。建立新物件時,可以將預先定義的型式套用於物件的顯示。稍後,您可以套用其他型式。此外,您還可以建立新型式以滿足不同使用者和不同專案階段的需要。如果對型式定義進行了變更,則這些變更將自動套用至使用該型式的所有物件。
AutoCAD Civil 3D 中的物件型式具有一般屬性,例如物件顏色、元件的可見性、線型和填方樣式。
同樣,標示型式使用文字格式、資料內容、位置以及圖形元素 (例如引線和邊界框)。
在設計程序中,應以特定的目的來建立物件和標示型式,例如為各種類型的使用者表示不同審批階段的物件,或顯示正確資訊。在建立物件型式之前,請先嘗試編輯不同物件的型式以瞭解可用的控制項。
可以在「工具區」的「設定」頁籤上管理每種物件類型的型式。「一般」集合包含可以用於多種物件類型 (稱為多用途型式) 以及共用標示型式的型式。所有 AutoCAD Civil 3D 物件都具有一種「基本」型式,可以依原樣使用,也可以根據其建置新型式。如果要自訂型式的某些屬性,可以建立一個新型式,也可以對既有型式進行變更並使用新名稱將其儲存。可以收集多組型式,並將其儲存為圖面樣板 (.dwt) 檔案。從某一特定 .dwt 檔案建立的所有圖面將共用相同的型式。所有功能中用來建立型式的控制項都已儘可能地標準化,以簡化處理過程。
對於物件,您可以使用「註解」頁籤存取「加入標示」對話方塊或圖徵專用標示功能表以加入標示。
您可以建立定線、縱斷面和橫斷面的標示型式集,以便輕鬆管理多個標示。定義集後,可以在單一作業中將其套用於物件或將其從物件移除。
地形、宗地和定線的物件型式,展示出型式化
標示型式,包括拖曳狀態中的兩個定線標示
自學課程:變更物件的顯示
型式最佳實踐
標示型式
標示型式用於控制和管理對某類物件的標示和表示式的顯示。
標示與許多物件相關聯,並且其內容會隨著物件本身的變更而隨時更新。標示也由型式控制。可以按照您修改物件型式的方式來修改標示型式:在「工具區」的「設定」頁籤上的型式名稱上按一下右鍵,然後按一下「編輯」。
宗地面積標示會如同其顯示於「標示型式管理員」的預覽中般地顯示於圖面中
您可以建立並儲存定線、縱斷面及橫斷面的標示集,這可以使您在一個作業中套用多種標示類型。例如,定線標示集可以包括用於主要樁號、次要樁號和幾何點的標示。
標示可以包括文字、圖塊、直線、記號和引線。您可以在「標示型式管理員」對話方塊中建立標示並預覽其外觀,如下圖所示:
預覽宗地面積的自訂標示型式
「一般標示型式」用於直線、曲線、地勢線和廊道。此集合也包含「註記」標示型式,它不特定於某個物件。
若要取得有關管理標示型式的資訊,請參閱〈標示型式〉。
表格型式
表格型式用於控制和管理與某類物件相關聯的表格的顯示。
AutoCAD Civil 3D 提供了用於點、地形、宗地、定線和計量的自動化資料表格。如下圖所示,這些表格簡要顯示了可以做為使用物件標示備用方法的物件資料。表格型式可以控制表格的資料性質和顯示的表格元件。
宗地的範例資料表
資料性質包括資料格式、欄順序、文字型式,以及分割表格時是否重複表格標題和欄標頭。顯示元件包括邊界、分隔符號、填充和文字。您可以控制可見性、顏色、線型以及每個元件的比例。
