「材料清單」頁籤 (「取樣線群組性質」對話方塊)
使用此頁籤以查看和編輯取樣線群組的材料清單並從清單中加入和刪除材料。
新增材料
將新空準則加入到材料清單。加入準則之後,可以編輯其土方類型和設定,並使用「定義材料」欄位以用資料對其進行填充。
開啟「名稱樣板」對話方塊,從中可以修改材料命名樣板。
加入子準則
將子準則加入至空的材料或已含既有子準則的材料。若要取得更多資訊,請參閱〈計算重疊材料或突出的體積〉。
刪除目前在「材料名稱」欄中選取的材料或資料組件。
定義材料
資料類型
指定定義材料時要比較和處理的資料類型。地形或廊道造型。
選取地形/造型
列出此取樣線群組的取樣地形和廊道造型。選取地形或廊道造型。
註: 廊道造型只能加入到土方類型為「結構」的材料中。
將「定義材料」欄位中所指定的資料加入到選取的材料類型中。
註:
如果未選取材料,將不加入資料。
性質表格包括以下各欄:
材料名稱
材料清單名稱、材料名稱、地形和廊道造型均排列在樹狀目錄中或層次中。將準則套用至取樣線群組中的材料的每個實例均被加入為編號清單。可以編輯清單名稱。
按一下清單名稱旁邊的圖示 以顯示其組件 (材料);按一下材料名稱旁邊的圖示 以顯示其組件 (地形或結構)。
材料清單和材料名稱的關聯式功能表
在材料清單或清單中的某個材料名稱上按一下右鍵,可存取關聯式功能表,其具有處理清單和材料的指令。
材料清單關聯式功能表上有指令用於加入、刪除、複製、剪下和貼上材料,並移除重複的材料。「移除重複的準則」指令將目前材料清單與所有其他材料清單做比較並移除任何重複的材料。此指令僅會移除選取材料清單中的重複項。除了比較選取的材料清單與所有其他材料清單之外,該指令也會檢查目前清單內的材料定義和子準則定義,並在偵測到任何重複的定義時移除它們。
材料關聯式功能表上有指令用於刪除、複製、剪下和貼上材料,並縮放圖面至材料和橫斷面視圖。「縮放至第一個材料」指令可縮放至與找到材料所在的第一個取樣線對應的橫斷面視圖上的材料。「縮放至第一個橫斷面視圖」指令可縮放至與找到材料所在的第一個取樣線對應的橫斷面視圖。「貼上材料做為子準則」指令位於功能表上 (如果您已剪下或複製材料)。使用此指令時,如果您貼至的材料具有準則,則既有條件將降級至子準則。
註: 「材料清單」集合在「探勘器」中 (在「取樣線群組」集合中)。此集合內的材料清單和材料具有關聯式功能表,您可以從中存取指令來管理材料清單和材料。材料清單和材料也在「探勘器」中具有項目視圖,您可以使用該視圖檢視或編輯其性質。「計算材料」指令在「材料清單」集合中的關聯式功能表上。如果在編輯材料清單後,「材料清單」集合上顯示「已過期」圖示,則您可以執行此指令。
條件
指定計算根據的條件:
  • 上方。指定材料定義中包含此地形上方的區域。使用「下方」以定義挖方、填方和結構材料類型的兩個或多個地形。
  • 下方。指定材料定義中包含此地形下方的區域。使用「上方」以定義挖方、填方和結構材料類型的兩個或多個地形。
  • 基準。指定此地形為與對照地形相比較的地形。使用「比較」以定義土方、挖方和填方材料類型的兩個或多個地形。
  • 比較。指定此地形為與基準地形相比較的地形。使用「基準」以定義土方、挖方和填方材料類型的兩個或多個地形。
  • 包括指定結構類型定義中包含的廊道造型。
土方類型
指定土方類型:
  • 挖方。計算要移除的材料。
  • 填方。計算要加入的材料。
  • 開挖後重填。定義橫斷面中的某個區域,在此區域中將移除材料並使用填方材料重填材料。
  • 土方工程。比較兩個地形以計算挖方和填方面積並分別顯示其面積。
  • 結構。計算一個或多個廊道造型 (由用來定義廊道的造型代碼所定義) 的體積。若要取得有關造型代碼的資訊,請參閱〈關於點、連接和造型代碼〉。
挖方係數
指定挖方材料的擴展或增大。
填方係數
指定係數以配合填方材料的收縮。
註: 例如,當被用作填方的材料緊縮至其原值的 93% 時,請輸入 1.075 (1.0 除以 0.93 的結果) 做為填方係數,以補償其他必須被加入的材料。
重填係數
指定用於計算多少挖方材料可以做為填方材料重新使用的可用係數。
造型型式
指定用於顯示橫斷面視圖中的材料的預設型式。
曲線公差
指定當套用準則時指定曲線更正公差 (如果存在)。若要編輯該值,請選取勾選方塊,然後編輯值。
註: 若將「體積計算方法」指定為「地形複合體積」或「棱柱體」,則不會顯示此控制項。
間隙
定義並套用間隙以容納非相鄰的材料型腔。在此欄中按一下以顯示「定義間隙」或「套用間隙」對話方塊。
  • 當您從 「材料清單」層級按一下「間隙」欄時,會顯示「定義間隙」對話方塊。使用此對話方塊可以定義間隙。
  • 當您從 「材料」層級按一下「間隙」欄時,會顯示「套用間隙」對話方塊。使用此對話方塊可以套用間隙並定義內送距離和外送距離。
若要取得更多資訊,請參閱〈定義材料的間隙和型腔〉。
體積計算方法
指定計算體積的方法。若要取得更多資訊,請參閱〈橫斷面體積計算法〉。
匯入其他準則
提示您將新材料清單加入到取樣線群組。提示您選取一條準則,並開啟「計算材料」對話方塊。
